 Besoin d'aide pour un novice
steph74
steph74
Nombre de messages : 6
Prenom : Stéphane
Besoin d'aide pour un novice Empty
MessageSujet: Besoin d'aide pour un novice   Besoin d'aide pour un novice Icon_minitimeJeu 7 Juil 2016 - 18:12
Bonjour à tous
J'ai acheté un TJ d'août 97 il y a quelques mois. Après avoir refait le chassis (corrosion), puis changé les deux ailes avant (rouille), j'ai enfin pu roulé avec.
J'ai trouvé que la direction était "légère" voire avait un léger temps de retard entre le volant et les roues. On m'a expliqué qu'il y avait un boitier de direction réglable.
Donc j'ai un peu resserré et la direction est redevenue "normale". Mais arrivé à 85/90, tout la voiture se met à trembler.
Étant nul de chez nul en mécanique, que puis-je faire ?
Autre question.
J'aimerai changé l'huile des ponts parce que je pense que cela n'a jamais été fait (128000 km)
En cherchant, il faut apparemment de l'huile 75/90W GL5. Mais je suppose qu'il y a un petit joint sur le bouchon de vidange.
Cela se trouve-t-il facilement ? Ce joint a-t-il un nom spécifique ?
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
didier
didier
Nombre de messages : 127
Prenom : Didier
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour un novice   Besoin d'aide pour un novice Icon_minitimeVen 8 Juil 2016 - 7:06
Pas de bouchon de  vidange sur tes ponts, il faut démonter les couvercles pour vidanger, ensuite remplir par le bouchon jusqu'au débordement (bouchon caoutchouc à l'arrière et vissé à l'avant sans joint).
Il faut faire l'étanchéité de tes couvercles de pont à la pate à joint.
Voila, bon courage
steph74
steph74
Prenom : Stéphane
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour un novice   Besoin d'aide pour un novice Icon_minitimeSam 9 Juil 2016 - 7:30
Merci, y'a plus qu'à....
» besoin d'aide pour longer mon cheval
» Besoin d'aide : choix difficile pour Noël
» Besoin d'aide pour retoucher une photo !!
» Poney irrespectueux, besoin d'aide, d'idées etc...
» Bateau amorceur maison besoin d'aide
