 poussoirs hrydraulique VM 2.5 td
Nombre de messages : 16322
MessageSujet: poussoirs hrydraulique VM 2.5 td    Dim 10 Juil 2016 - 19:16
salut a tous
suite a l acquition d un cherokee 2.5 td de 97 avec 161 000 km il y avait un soucis moteur dessus
je soupçonné une tige culbuteur sortie de sont logement et bien non c'est le poussoirs hrydraulique qui est hs
comme vous pouvez le voir sur les photos on voit bien que je peut bougé le culbuteur a la main sans rien demonté
pour info j arrive a actionné le poussoir juste en appuyant dessus avec la tige culbuteur et les autre non
se qui me fait dire qu il est HS
bon voila on y est
toutes les pieces commender pas tous arrivée manque que les joints
donc demontage du haut moteur pour avoir acces a c'est fichu poussoirs hydro
je fait pas de tuto c'est simple et intuitif je ferait juste un tuto sur le serrage de la culasse
alors deja bonne nouvelle
pas de jeux dans le turbo
le LDR ete neuf
l ancien proprio avait juste trop mis d huile dans le bourrin donc c'est remonté un peut mais rien de mechant
pour l instant j ai pas encore demonté les culasse demain si je comprend un truc
comment sortir la pipe d admission et le collecteur d echappement
j ai defait tous les vis mais c'est encore bloqué au niveau du turbo bref faut que je regarde la RTA
voila pour l instant
bon voila culasse sortie
elle sont vraiment nickel donc pas de soucis de ce coté .
les poussoirs hydro sont tous HS
mais tous pouvais pas bien se passer j ai un des poussoir hrydro qui est bloqué dans sont logement ,il tourne sur lui meme descend et monte mais que de 1 a 2 cm a vu de nez puis il se bloque .
j ai aucune idée du pourquoi du comment
j espere qu il va pas falloir le sortir par dessous en sortant l arbre
une question aussi que j arrive pas a determiné l epaisseur du joint de culasse
sur les RTA c'est marqué 1.42 ,1.52 ,1.61 ok on les reconnais avec dans un angle le nombre de picot mais 1.42 zero ,1.52 2 picot ,1.62 3 picot
mais sur le mien j ai juste une ref mais generique et j arrive a trouvé sont epaisseur une idée
voila le poussoir hydro bloqué sur la photo c'est le max qu il peut sortir
et la c'est un sortie
pour le joint de culasse voila celui qui est monté
et la ref
sinon voila en gros le taf
avant demontage des culasses
nettoyer
et petit nettoyage du reste aussi
Nombre de messages : 2127
MessageSujet: Re: poussoirs hrydraulique VM 2.5 td    Dim 10 Juil 2016 - 19:39
affraid ben quand j'en serai à savoir faire tout ça MDR MDR
julienwj4.7
Nombre de messages : 140
Prenom : Julien
MessageSujet: Re: poussoirs hrydraulique VM 2.5 td    Dim 10 Juil 2016 - 20:00
Pareil. Quand je vois ça, ça me déprime Sad
MessageSujet: Re: poussoirs hrydraulique VM 2.5 td    Dim 10 Juil 2016 - 21:32
il n y a rien de bien sorcier
je lie la RTA et j ai quelque connaissance voila tous pouce up
MessageSujet: Re: poussoirs hrydraulique VM 2.5 td    Lun 18 Juil 2016 - 18:53
bon sa avance
voila ou j en suis
le poussoir hydro qui voulais pas sortir j ai compris pourquoi
il a eclaté j ai retrouvé les morceau dans la carter d huile
donc me manque a sortir l arbre a came pour sortir le reste du poussoir hydro mais il faut du matos un peut lourd
une douille de 39 ou 40 et un petard a choc pour sortir la poulie damper
donc voila pour l instant je suis bloqué j attend les douille PL
MessageSujet: Re: poussoirs hrydraulique VM 2.5 td    Mer 3 Aoû 2016 - 17:55
bon voila la poulie dampers sortie
et bien entendu il faut se qu il faut
pour info les outils speciaux
douille de 41 a choc
douille de 28 ouverte pour les injecteur
cle XZN M14 et M12 pour les vis de culasse
ouvert
avec les repere
arbre a came sorti et poussoir hydro HS
et malheuremement l arbre a came et marqué
normal
et la partie du poussoir casser
MessageSujet: Re: poussoirs hrydraulique VM 2.5 td    Dim 14 Aoû 2016 - 19:20
bon des news
arbre a came remontée trouvé chez un pote sur un ZJ 2.5 td
poussoirs hydro neuf qui prenne un bain d huile en vu du remontage demain
preparation des surface des culasse et bloc moteur a mettre au propre
et si tous se passe bien dans la semaine j essai de le demarré
peut etre un miracle cette semaine lol!
MessageSujet: Re: poussoirs hrydraulique VM 2.5 td    Lun 15 Aoû 2016 - 8:52
MDR MDR
bowhunter
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: poussoirs hrydraulique VM 2.5 td    Lun 15 Aoû 2016 - 18:24
Balaise le mec tout de même Wink.
http://hobbycuir.canalblog.com/
MessageSujet: Re: poussoirs hrydraulique VM 2.5 td    Lun 15 Aoû 2016 - 18:35
balaise non rien de bien extraordianaire juste quelque connaissance et une bonne lecture le soir de la rta en vu des travaux a faire le lendemain pouce up
aujourd'hui pas grand chose de fait
remontage du carter d huile un nettoyage du plan de joint des culasses ,nettoyage des partie moteur accessible avant de remonté les culasses
demain rien
reprise mercredi remontage des culasses
MessageSujet: Re: poussoirs hrydraulique VM 2.5 td    Mer 17 Aoû 2016 - 23:01
bon voila apres 10h de taf sur ce jeep
j ai une sacrée bonne nouvelle il tourne hey man hey man
alors j ai perdu pas mal de temps avec le serrage des culasses mon patron pouvais pas venir le faire donc j ai fait seul avec quelque info au tel
mais il y a toujours un mais smile
j ai le porte filtre a gazoil qui a une prise d air rien de mechant donc il a tourné 5 min puis il demarre mais se desarmorce bref
reparation sera faite vendredi le temps de recup la pieces qu il me faut
allez quelque photo vite fait je posterais plus vendredi la il fait nuit Laughing et j en ai plein le cul smile
MessageSujet: Re: poussoirs hrydraulique VM 2.5 td    Dim 21 Aoû 2016 - 18:30
bon resultat final hey man
le VM tourne normalement temperature normale bref rien de special en vu pour l instant
le soucis que j ai eux au premier demarrage ete simple vu le temps indefini que l ancien proprio avait laisser le gazoil dans le reservoir et moi aussi depuis fevrier sa pas du l aider
il ne demarré plus pas d arrivé de gazoil
donc demontage du reservoir et un enorme nettoyage au fond du reservoir une sorte de caramel
voila le fond de la l aspiration du gazoil lol!
et le filtre
voila premier demarrage apres le 2eme resserage des culasses
et la apres 50 km de roulage tranquille tranquille smile on voit bien que
la temperature des culasses reste stable 90c°
MessageSujet: Re: poussoirs hrydraulique VM 2.5 td    Jeu 25 Aoû 2016 - 18:42
voila le jeep vient de passer le ct plus que haut la main smile
Nombre de messages : 1470
MessageSujet: Re: poussoirs hrydraulique VM 2.5 td    Jeu 25 Aoû 2016 - 19:04
pouce up MDR
MessageSujet: Re: poussoirs hrydraulique VM 2.5 td    Jeu 1 Sep 2016 - 9:38
pouce up pouce up MDR
dumecorsica
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: poussoirs hrydraulique VM 2.5 td    Dim 4 Sep 2016 - 19:17
pouce up MDR MDR MDR MDR
http://www.corsicajeepers.fr/
