 Montage ventilateur électrique sur un TJ
Aller à la page : Précédent  1, 2
jakes64600
jakes64600
Nombre de messages : 1117
Montage ventilateur électrique sur un TJ - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Montage ventilateur électrique sur un TJ   Montage ventilateur électrique sur un TJ - Page 2 Icon_minitimeSam 30 Déc 2006 - 22:44
La sonde pat.lce la commandée aux USA et je l'ai payée 45€ port compris et la consomation a diminué de 1L environ re-merci PAT
azimut
azimut
Nombre de messages : 231
MessageSujet: Re: Montage ventilateur électrique sur un TJ   Montage ventilateur électrique sur un TJ - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Jan 2007 - 8:16
pat.lce a écrit:
Pour compléter il faut bien mettre un fusible supportant 30 A car le 20 A saute ou fait fondre son boitier...
A l'usage Jakes64600 a diminué sa consomation d'essence ça semble sensible quand même.. l'étude continue.....
Salut amis Jeeprs
j'allais justement poser la question. Le premier gros intérêt est pour le passage de gué en position OFF. Ensuite donc quels sont les plus stp..? baisse de conso? moteur plus silencieux? le ventilo choisit est-il discret..? as-tu un refroidissement équivalent ou meilleur que celui d'origine à Visco..?
Montage ventilateur électrique sur un TJ - Page 2 Forum03
http://www.reunion4x4.com
jakes64600
jakes64600
MessageSujet: Re: Montage ventilateur électrique sur un TJ   Montage ventilateur électrique sur un TJ - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Nov 2007 - 12:25
Salut amis Jeeprs
alors pour le ventilo choisit s'est un ventilo de WJ il ce monte trés facillement (ta le lien plus haut montage ventilo TJ) pour la consomation je fait 2L de moins au 100 que ce soi en urbain ou autoroute pour le bruit il n'y a pas de différence avec un visco et surtout ta meilleur refroidissement moteur
gab64
gab64
Nombre de messages : 953
Prenom : gaby
MessageSujet: Re: Montage ventilateur électrique sur un TJ   Montage ventilateur électrique sur un TJ - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Nov 2007 - 12:34
jakes64600 ta 1 tres jolie joujou
Steff
Steff
Nombre de messages : 965
Prenom : Steff
MessageSujet: Re: Montage ventilateur électrique sur un TJ   Montage ventilateur électrique sur un TJ - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Nov 2007 - 20:49
Salut amis Jeeprs
j'allais justement poser la question. Le premier gros intérêt est pour le passage de gué en position OFF. .....
Salut à tous
Ne pas s'emmerder pour le cablage de la position OFF, car cela ne sert à RIEN.
J' ai jamais vu un ventilo se declencher quand le radiateur baigne dans la boue ou de l'eau. Cela m'étonnerai beaucoup que l'eau du passage à gué soit superieur à 95 ° !!!!
Même en taversant mon jacuzzi mon radiateur serait encore refroidi PTDR
allez @+
Steff
rico
rico
Nombre de messages : 715
MessageSujet: Re: Montage ventilateur électrique sur un TJ   Montage ventilateur électrique sur un TJ - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Nov 2007 - 21:23
c'est surtout penser a l'eteindre avant de rentrer dans l'eau Exclamation
car une fois dedans ....
rico
azimut
azimut
MessageSujet: Re: Montage ventilateur électrique sur un TJ   Montage ventilateur électrique sur un TJ - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Mar 2008 - 8:13
Ventilo choisi bruyant ou plutôt silencieux ?
car qu'est-ce que c'est "gonflant" certains ventilos électriques émettant un fort bruit parfois même strident !
exemple sur les SUZUKI Samuraï TD...
WildSport
WildSport
Nombre de messages : 87
Prenom : Yannick
MessageSujet: Re: Montage ventilateur électrique sur un TJ   Montage ventilateur électrique sur un TJ - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Nov 2013 - 21:59
J'ajoute une question : quelle référence pour la nouvelle courroie ou à minima quelle longueur avec l'entraînement du visco en moins, notamment pour un XJ 4.0 2001 Will sport comme le mien ? J'ai un doute sur l'intelligence de ma question...scratch
pilous
pilous
Nombre de messages : 323
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: Montage ventilateur électrique sur un TJ   Montage ventilateur électrique sur un TJ - Page 2 Icon_minitimeMar 5 Nov 2013 - 14:06
Normalement la courroie est la même car tu gardes la poulie où était fixé le visco.
WildSport
WildSport
Prenom : Yannick
MessageSujet: Re: Montage ventilateur électrique sur un TJ   Montage ventilateur électrique sur un TJ - Page 2 Icon_minitimeMar 5 Nov 2013 - 16:35
Je me disais bien... Merci de l'information. Je vais voir pour récupérer le même ventilo électrique que celui déjà en place en remplacement de celui avec visco, ça devrait rentrer, sauf information contraire de votre part.
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» montage/démontage moteur électrique Manta MX 54
» Moteur électrique et sondeur
» Quel moteur électrique ?
» Aide pour montage éclairage sur batterie 6V
» Choc électrique
