 Joint ou pas joint ?
jeepxj83
jeepxj83
Nombre de messages : 59
Prenom : lucas
Joint ou pas joint ? Empty
MessageSujet: Joint ou pas joint ?   Joint ou pas joint ? Icon_minitimeDim 24 Juil 2016 - 16:19
Bonjour tout le monde !
voila restaurant petit à petit un cherokee 2,5 VM de 1995 j'aurais une question ! il y a t'il un joint au niveau du carter bas moteur ou c'est de la pâte a joint ? car je ne trouve aucune information à ce sujet ! ( je parle du carter avec le bouchon de vidange)
merci à vous !!
lucas OIIIIO
Nombre de messages : 1470
MessageSujet: Re: Joint ou pas joint ?   Joint ou pas joint ? Icon_minitimeDim 24 Juil 2016 - 17:34
Tu trouveras le joint de carter sur ebay par exemple
jeepxj83
jeepxj83
Prenom : lucas
MessageSujet: Re: Joint ou pas joint ?   Joint ou pas joint ? Icon_minitimeDim 24 Juil 2016 - 17:44
Salut, après quelque recherche je crois que c'est de la pâte a joint !
merci OIIIIO
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: Joint ou pas joint ?   Joint ou pas joint ? Icon_minitimeDim 24 Juil 2016 - 19:10
le carter est en 2 morceau
une partie ou tu as le bouchon de vidange et la partie superieure fixer au bloc moteur
a l origine il y a bien des joint dessus
mais tu peut les montée a la pate a joint
mef de pas trop en mettre que sa deborde pas trop sur l interieur tu as juste la pompe a huile dans le carter a se niveau enfin l aspiration de la pompe a huile
jeepxj83
jeepxj83
Prenom : lucas
MessageSujet: Re: Joint ou pas joint ?   Joint ou pas joint ? Icon_minitimeMar 26 Juil 2016 - 23:10
salut !
génial merci ! visiblement il n'y a que la partie basse qui fuit , en démontant juste la première partie je peux quand même nettoyer mon filtre à crépine ?
merci !
MessageSujet: Re: Joint ou pas joint ?   Joint ou pas joint ? Icon_minitimeMar 26 Juil 2016 - 23:15
oui oui sans soucis pouce up
si tu as besoin de photo pour voir comment c'est foutu fait moi signe en ce moment j ai ouvert mon 2.5 td entiere en haut et en bas
vu que j ai pas recu toute les pieces c'est encore ouvert
Corsu
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Joint ou pas joint ?   Joint ou pas joint ? Icon_minitimeSam 30 Juil 2016 - 18:14
Y'a deux bouchons pour la vidange moteur ?
MessageSujet: Re: Joint ou pas joint ?   Joint ou pas joint ? Icon_minitimeSam 30 Juil 2016 - 20:10
non il y a qu un bouchon sur le 2.5 td
sur le 2.1 td il y a 2 bouchon
Corsu
MessageSujet: Re: Joint ou pas joint ?   Joint ou pas joint ? Icon_minitimeSam 30 Juil 2016 - 20:12
Oui j'ai un 2.1td, donc pour faire la vidange il faut défaire les deux comme les niveaux sont différents?
Ou on peut trouver des bouchons de vidange ? La mien est bien abîmé je ne sais même pas comment je vais le refaire
MessageSujet: Re: Joint ou pas joint ?   Joint ou pas joint ? Icon_minitimeSam 30 Juil 2016 - 20:16
oui il te faut ouvrir les 2 bouchon et pour en trouvé je ne peut te dire
Corsu
MessageSujet: Re: Joint ou pas joint ?   Joint ou pas joint ? Icon_minitimeSam 30 Juil 2016 - 20:17
Je suppose que se serait trop simple si c'était du standard Smile
MessageSujet: Re: Joint ou pas joint ?   Joint ou pas joint ? Icon_minitimeSam 30 Juil 2016 - 20:44
du standard smile
dans une caisse americaine avec un bourrin renault
MessageSujet: Re: Joint ou pas joint ?   Joint ou pas joint ? Icon_minitimeSam 30 Juil 2016 - 21:58
les bouchons sont des Renault donc en principe n'importe quel bouchon de n'importe quelle Renault doit aller
MessageSujet: Re: Joint ou pas joint ?   Joint ou pas joint ? Icon_minitimeSam 30 Juil 2016 - 22:10
et justement non les bouchon sont pas renault vu que le carter a du etre adapter specialement pour le cherok vu qu il passe au dessus du pont smile
Nombre de messages : 1105
MessageSujet: Re: Joint ou pas joint ?   Joint ou pas joint ? Icon_minitimeSam 30 Juil 2016 - 23:34
salut a tous,perso j'ai trouve des bouchons de vidange boite de transfert et boite de vitesse,en concession jeep et quadratech
» joint pare brise
» Diamètre joint d'echappement
» Question joint de culasse
» enbase 50 4 t joint spie
» Recherche pochette de joint pour moteur 11 MI .......
