-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
pas d'appel de phare sur yj
pas d'appel de phare sur yj Empty pas d'appel de phare sur yj
Message  olivier83 Mar 19 Juil 2016 - 17:26
J'ai un petit soucis avec mon YJ de 1987, je n'ai pas d'appel de phare, quand je suis en code je peux passer en feu de route sans problème, mais les appels de phares ne fonctionne pas tous feux éteint.
J'ai démonté une partie de la colonne sous le volant pensant que ça venait du comodo de clignotant mais apparemment ça n'a pas de rapport .
J'ai remarque que sous la colonne coté gauche en bas il y avait un commutateur de feux longues portés.
Je voulais savoir si ce commutateur avait un rapport avec les appel de phare ou pas ?
Et est ce qu'il y a un relais pour ces appel de phare et s'il y en a un ou il se trouve ?
Par avance merci
olivier83
Nombre de messages : 27
Prenom : olivier
pas d'appel de phare sur yj Empty Re: pas d'appel de phare sur yj
Message  meysard Sam 5 Nov 2016 - 17:22
Bonjour , j'ai le même problème , l'inverseur le long de la colonne doit normalement faire les appels tout feux étain , mais il faut pour cela que le commodo lui envoie du ju:idea: et le mien n'en n' envoie plus mais je n'est pas plus cherché ,
Donc le commodo est il bien alimenté Question
meysard
Nombre de messages : 67
Prenom : jean pierre
Message  olivier83 Sam 5 Nov 2016 - 19:42
Bonsoir meysard,
A priori oui puisque les plein phare fonctionne.
Maintenant il y a 2 modules différents en bas de la colonne, 1 avec 3 fiches et l'autre avec 4 fiches. Le mien en a que 3.
J'en ai commandé un avec 4 fiches mais mon problème est comment alimenter la 4 ème fiche ?
olivier83
Prenom : olivier
