 Manque t il une pièce sur mon turbo ?
Corsu
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Manque t il une pièce sur mon turbo ?    Sam 30 Juil 2016 - 14:40
Bonjour à tous !
C'est mon premier post et ma première question (beaucoup d'autres à venir Smile ) :
Manque t il une pièce sur mon turbo, j'ai fais faire la distribution par un garage (me sentais pas encore de la faire moi) et il m'a fait remarqué qu'il manquait surement une pièce sur mon turbo ! Il y a un filetage, et ça donne accès au turbo ! Pourtant il fonctionne bien, il monte dans les tours normalement quand j'accélère...
Voilà les images
Merci pour vos réponses
Nombre de messages : 16444
MessageSujet: Re: Manque t il une pièce sur mon turbo ?    Sam 30 Juil 2016 - 20:13
il n y a rien qui se branche dessus tu as juste une vis qui bouche le trou
regarde pas les fleche rouge c'etait pour un autre truc
Corsu
MessageSujet: Re: Manque t il une pièce sur mon turbo ?    Sam 30 Juil 2016 - 20:15
Super merci !
MessageSujet: Re: Manque t il une pièce sur mon turbo ?    Sam 30 Juil 2016 - 21:56
cette vis sert pour la fixation de pare chaleur en inox qui est au dessus du turbo
Corsu
MessageSujet: Re: Manque t il une pièce sur mon turbo ?    Sam 30 Juil 2016 - 22:02
Ça ressemble à quoi?
Nombre de messages : 769
MessageSujet: Re: Manque t il une pièce sur mon turbo ?    Dim 31 Juil 2016 - 18:26
alors ça dépend des années modèles, certains ont juste un bossage plein, d'autres ont effectivement une vis (ou boulon) et
d'autres n'ont rien du tout, c'est selon le modèle de turbo, il a changé en cours de fabrication du moteur J8S 2.1 TD,
l'écran thermique du turbo se fixe coté échappement,
Corsu
MessageSujet: Re: Manque t il une pièce sur mon turbo ?    Dim 31 Juil 2016 - 18:27
Où que j'peux trouver ce boulon ? Smile
MessageSujet: Re: Manque t il une pièce sur mon turbo ?    Dim 31 Juil 2016 - 18:31
Tu peux mettre n'importe quelle vis avec le même filetage, tinkiet le trou n'est pas débouché
(normalement et donc à vérifier) et ne correspond à rien dans le turbo, tu peux très bien laisser
comme ça, aucun problème !
Corsu
MessageSujet: Re: Manque t il une pièce sur mon turbo ?    Dim 31 Juil 2016 - 18:33
J'ai justement l'impression que ça donne accès au turbo, je vais vérifier tout ça et laisser libre si c'est bouché
MessageSujet: Re: Manque t il une pièce sur mon turbo ?    Dim 31 Juil 2016 - 18:37
Tinkiet c'est certainement bouché car sinon tu l'entendrais moteur tournant
et tu aurais un sacrée fuite au turbo, si le moteur tourne bien, aucun soucis !
MessageSujet: Re: Manque t il une pièce sur mon turbo ?    Dim 31 Juil 2016 - 20:45
c'est un boulon classique de 6 (de mémoire)
le mien était débouchant dans la tubulure d'échappement, mais s'il est bien en place: pas de fuite
