 Sa fume chef !
jeepxj83
Nombre de messages : 55
Prenom : lucas
MessageSujet: Sa fume chef !   Lun 8 Aoû 2016 - 11:32
Alors Voila j'ai un petit problème bien désagréable sur mon Cherokee 2,5 vm avec 154000 km !
Il fume noir mais attention un truc de poney ! Tout mes filtres sont neufs j'ai fais aussi une grosse vidange !
Il y a aussi un autre problème c'est que mon turbo ne se déclenche pas avant 2900/3000 tours. En gros il n'avance vraiment pas et pour monter un petit chemin je suis en 1ere et il est a la limite de monter !
Si vous avez une idée..
Merci à vous
Lucas OIIIIIO
jeepxj83
Prenom : lucas
MessageSujet: Re: Sa fume chef !   Lun 8 Aoû 2016 - 14:26
Autre chose ! Je viens de voir que ma durite de sortie d'air du turbo etait mal serrer ! Du coup j'ai du depot noir dessus. J'ai aussi un léger dépôt d'huile dans la durite d'arrivé d'air juste après le filtre à air. Je crois que mon turbo est raide. Merci de m'aider
Nombre de messages : 16444
MessageSujet: Re: Sa fume chef !   Lun 8 Aoû 2016 - 17:27
bon je vais pas dire que ton turbo est mort
deja avant de conclure regarde t es durite qui vont au turbo est a l intercooler pour voir si elle sont pas dessérer ou troué
apres si tu as de l huile dedans c'est un peut normal mais pas des tonnes
demonte l interco est nettoie le remonte tous est fait un essai mais serre bien les durite qui vont au turbo est interco
regarde bien si elle sont pas troué
nettoie aussi ta vanne EGR et regarde quelle n est pas bloqué
jeepxj83
Prenom : lucas
MessageSujet: Re: Sa fume chef !   Lun 8 Aoû 2016 - 19:35
Alors ! Tout d'abord merci pour ta réponse ! ( je vais finir part y foutre le feu à cette jeep ! )
Durites démonter pas très belle mais pas percer visiblement
Un poil d'huile dedans, disons plutôt que c'est gras !
Je commence a démonter l'IT !
Y a t'il des reniflards à vérifier et si oui ou ? Je ne pense pas que le turbo est nase parce que quand il déclenche il pousse franchement fort !
Le problème c'est qu'il fume noir de chez noir ( tu reste pas derrière) et qu'il manque de puissance..
MessageSujet: Re: Sa fume chef !   Lun 8 Aoû 2016 - 20:15
en gros ton soucis c'est que tu as trop de carburant qui arrive par rapport a l air
le melange n est pas bon donc il faut trouvé la cause .
soit tu as pas assez d air ou trop de gazoil
comme je t ai dit regarde deja la vanne EGR puis voir si par exemple tu as pas un truc qui bouche l arrivé e
voila en gros les pistes je suis pas devant ton moteur donc pas facile a te dire exactement
jeepxj83
Prenom : lucas
MessageSujet: Re: Sa fume chef !   Lun 8 Aoû 2016 - 20:39
Je suis à 2 heures de chez toi ! Je t'offre le Ricard ! Very Happy
La vanne egr est nickel est pas bloqué ( démonter semaine dernière)
Le problème c'est la fumée noire et la perte de puissance !
Demain je vais travailler dessus et voir !
MessageSujet: Re: Sa fume chef !   Lun 8 Aoû 2016 - 20:50
a 2 heures de chez moi ou reponse en MP
la pour l instant je suis un peut debordé mais au pire si tu trouve pas pourquoi pas
jeepxj83
Prenom : lucas
MessageSujet: Re: Sa fume chef !   Lun 8 Aoû 2016 - 21:06
MessageSujet: Re: Sa fume chef !   Lun 8 Aoû 2016 - 21:09
oui effectivement sa fait pas loin du tous pouce up
Nombre de messages : 1142
Prenom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Sa fume chef !   Lun 8 Aoû 2016 - 23:42
Salut, intercooler bouché bof
jeepxj83
Prenom : lucas
MessageSujet: Re: Sa fume chef !   Mar 9 Aoû 2016 - 3:23
Après mûre réflexion je me demande bien si ma pompe à injection n'ai pas déréglés ! Si il n'y a pas une trop grosse arrivée de gasoil ?!
Le turbo est propre il n'y a pas de prise d'air et l'intercooler est en bon état ! Elle démarre au premier tour de clef et tourne comme une horloge. J'ai cependant ce troue a l'accélération jusqu'à 2800/2900 tour ! Et après je suis plaquer dans le siège. Je vais regarder !
Nombre de messages : 2567
Prenom : frederic
MessageSujet: Re: Sa fume chef !   Mar 9 Aoû 2016 - 7:05
le plus simple pour savoir si ta pompe est dérégler , c'est daller voir un diéséliste .
Sa fume chef !
