 Sifflement à température .
jimi2b
jimi2b
Nombre de messages : 87
Sifflement à température . Empty
MessageSujet: Sifflement à température .   Sifflement à température . Icon_minitimeLun 15 Aoû 2016 - 21:37
Bonjour JEEPERS,
Petit besoin de vos lumières !
Mon YJ:  4.2l carbu de 88, boite manuelle.
Le problème: entre 80 et 90 degrés, j'ai un sifflement assez important type courroie en plus aiguë, quand je laisse la vitesse engagée, ça s'arrête, au point mort le bruit est là, quand j'accélère ( au point mort ) le bruit s'amplifie, lorsque la température s'équilibre entre 90 et 100 plus de bruit .
Maintenant la question : je pense que je dois avoir un problème sur le thermostat, le sifflement proviendrait du moment de son ouverture ou entre ouverture ou fermeture ou ..... ,est ce que l'un d'entre vous a déjà eu ce problème?
Je pense démonter le calorstat et voir l'état du thermostat mais que vérifier ?
Il y a un ressort et une membrane.
Votre expertise serait la bien venue, la pompe et le thermostat datent de janvier 2016, et jamais de problème jusque là !
Nombre de messages : 831
MessageSujet: Re: Sifflement à température .   Sifflement à température . Icon_minitimeMar 16 Aoû 2016 - 9:46
les "sifflements" peuvent aussi provenir d'une pièce en rotation qui fait du bruit à froid et dont le bruit
disparaît à chaud après dilatation du métal ou autres matériaux, genre poulie damper, pompe à eau,
butée d'embrayage, courroies, etc...il faudrait isoler l'origine du sifflement pour être sûr.
jimi2b
jimi2b
MessageSujet: Re: Sifflement à température .   Sifflement à température . Icon_minitimeMar 16 Aoû 2016 - 19:02
C'est pas évident de bien déterminer la provenance exacte du bruit, ça le fait de moins en moins longtemps, et toujours dans la même plage de température, c'est pour ça que j'ai éliminé les courroies sans certitudes réelles, cela me semblait logique.
Mais si cela n'est arrivé à aucun possesseur de Jeep, va falloir que je me mette à chercher, plus à tâtonner d'ailleurs, et en attente de la plage de température. Ça promet  Very Happy
A bientôt.
dede83
dede83
Nombre de messages : 72
Prenom : andré
MessageSujet: Re: Sifflement à température .   Sifflement à température . Icon_minitimeMer 17 Aoû 2016 - 14:56
tu es sur de ta purge Question
jimi2b
jimi2b
MessageSujet: Re: Sifflement à température .   Sifflement à température . Icon_minitimeMer 17 Aoû 2016 - 17:53
La purge du radiateur ?
Si il y avait une fuite, je verrais des gouttes, ou des traces d'humidité, là tout est sec !
Mais je suis preneur pour toutes les pistes possibles !
dede83
dede83
Prenom : andré
MessageSujet: Re: Sifflement à température .   Sifflement à température . Icon_minitimeMer 17 Aoû 2016 - 18:02
non monsieur
la purge de ton circuit de refroidissement
style chauffage ouvert
jimi2b
jimi2b
MessageSujet: Re: Sifflement à température .   Sifflement à température . Icon_minitimeMer 17 Aoû 2016 - 20:00
Very Happy  pardon, oui j'ai essayé ça ne change rien ... mon cher monsieur Wink
Tu sais j'ai essayé "d'épurer" un peu la question avant de me tourner vers le forum, là ce qui me semblait logique à échoué, et je pense que ça doit être simple ... ou pas, je suis un peu perdu, mais confiant en mon YJ, elle me teste, c'est tout  Very Happy  .
MessageSujet: Re: Sifflement à température .   Sifflement à température . Icon_minitimeJeu 18 Aoû 2016 - 14:05
Pour isoler le sifflement tu peux procéder par élimination moteur chaud,
-poulie damper : faire un repère entre partie centrale et la partie extérieure voir si ça se décale
-butée d'embrayage : actionner la pédale voir si le sifflement s'arrête à une certaine position
-pompe à eau ou alternateur : déposer brièvement la courroie voir si ça continue
-courroies : les détendre ou les retendre voir si ça change quelque chose
ça peut aussi venir de la distribution, tension de la courroie ou de la chaîne, roulements ou galets,
ou encore du bouchon du vase d'expansion en cas de surpression...
bon courage,
jimi2b
jimi2b
MessageSujet: Re: Sifflement à température .   Sifflement à température . Icon_minitimeJeu 18 Aoû 2016 - 15:35
jimi2b
jimi2b
MessageSujet: Re: Sifflement à température .   Sifflement à température . Icon_minitimeLun 26 Sep 2016 - 20:14
Salut ,
Donc, après quelques recherches et casses têtes, j'ai changé le Kalostat de l'YJ ( sifflement à température en 80° et 90° ) , depuis plus du tout de sifflement .... à contrôler sur le long terme, mais pour l'instant c'est efficace !
Encore merci pour votre aide.
» voyant température allumé
» La température de l'eau joue-t'elle beaucoup?
» température de l'eau
» La température de l'eau dans les lacs.
» Température des cours d eau
