 mon kj ne demarre plus help
zardox
zardox
Nombre de messages : 54
mon kj ne demarre plus help Empty
MessageSujet: mon kj ne demarre plus help   mon kj ne demarre plus help Icon_minitimeMar 23 Aoû 2016 - 10:45
Bonjour les amis mon kJ 2,8L crs de 2005 ne démarre plus, voila je vous explique mon problème.
Au mois de juillet j'ai fait faire la courroie de distribution par un professionnel ainsi que ma courroie d'accessoire, mais voila le boulot a été mal fait, résultat la courroie n'a pas tenu, donc casse de la distribution.
Résultat de cette casse sont d'après le garagiste les longuets qui ont cassé, il les a donc remplacé.
Le lendemain ou je recupere mon KJ les problèmes de démarrage ont commencé, un jour tous va bien pour le démarré et le jour qui suit je doit insisté pour que celui ci démarre, j'ai l'impression que le carburant n'arrive pas au moteur, je précise que une fois le moteur démarré, je n'ai aucune perte de puissance, aucune fumé suspecte bref le moteur tourne correctement.
Avez vous des idées de ou mon problème peut venir?
Merci de vos reponses
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: mon kj ne demarre plus help   mon kj ne demarre plus help Icon_minitimeMar 23 Aoû 2016 - 19:08
une fois chaud il demarre sans soucis ou pareil que a froid il a du mal a demarré ?
zardox
zardox
MessageSujet: Re: mon kj ne demarre plus help   mon kj ne demarre plus help Icon_minitimeMar 23 Aoû 2016 - 19:11
Généralement Une fois démarré pas de problème dans la journé
MessageSujet: Re: mon kj ne demarre plus help   mon kj ne demarre plus help Icon_minitimeMar 23 Aoû 2016 - 19:14
si c'est juste au premier demarrage c'est possible que sa soit les bougie de prechauffage qui soit hs
essai un truc demain matin
tu met le contact une fois le voyant de prechauffage eteint tu coup le contact et le remet pour faire prechauffer une fois de plus
s il demarre mieux c'est que certaine sont hs
apres il est possible quelle soit tout hs
Nombre de messages : 2706
Prenom : frederic
MessageSujet: Re: mon kj ne demarre plus help   mon kj ne demarre plus help Icon_minitimeMar 23 Aoû 2016 - 21:27
il ton pas changer le filtre a go ?
zardox
zardox
MessageSujet: Re: mon kj ne demarre plus help   mon kj ne demarre plus help Icon_minitimeMer 24 Aoû 2016 - 0:58
Le filtre a gasoil est neuf
zardox
zardox
MessageSujet: Re: mon kj ne demarre plus help   mon kj ne demarre plus help Icon_minitimeMer 24 Aoû 2016 - 0:59
Cela ne pourrait pas être la sonde PMH qui est Hs
Prenom : frederic
MessageSujet: Re: mon kj ne demarre plus help   mon kj ne demarre plus help Icon_minitimeMer 24 Aoû 2016 - 5:44
regarde si tu a une durite de go transparente , si oui , regarde si il y a pas des bulles le matin au premier démarrage , si oui prise d'air dans tons circuit de go
zardox
zardox
MessageSujet: Re: mon kj ne demarre plus help   mon kj ne demarre plus help Icon_minitimeMer 24 Aoû 2016 - 19:36
Apparemment le problème viendrai du capteur de vilbroquin d'après mon garagiste j'en dit quoi plus demain 😉
» Om636 ne demarre plus
» DEMARRE UN COUP SUR DEUX
» 300 ne demarre plus
» ne demarre pas a la tirette
» Au secour quad qui demarre plus[résolu]
