 Moteur qui veut pas démarrer 2.1TD
kingmika
Nombre de messages : 42
Prenom : mickael
Moteur qui veut pas démarrer 2.1TD Empty
MessageSujet: Moteur qui veut pas démarrer 2.1TD   Moteur qui veut pas démarrer 2.1TD Icon_minitimeMar 13 Sep 2016 - 14:56
Salut les gars, bon j'ai un problème avec le cherokee blanc, toujours un 2.1td, de 1994 il me semble sur la carte grise, j'ai racheté les pièces qu'il manquait quand je l'ai acheté pour pouvoir le remonter, j'ai toute les pièces moteur mais je réussi pas a le faire tourner... Sad Sad
Premier problème: la pompe a injection n'aspire pas le gasoil, j'avais un doute du coup j'ai raccorder la pompe avec une durite qui trempait directement dans un bidon de gasoil... et sa aspire tjr rien... En mettant du gasoil dans la durite et en la levant pour que sa coule sans meme que sa aspire... marche pas non plus...
Je suis perdu, pleaseeeeee HELP ME !!!
Nombre de messages : 1470
MessageSujet: Re: Moteur qui veut pas démarrer 2.1TD   Moteur qui veut pas démarrer 2.1TD Icon_minitimeMar 13 Sep 2016 - 15:56
as tu vérifié l'électrovanne de la pi ?
Eric
kingmika
Prenom : mickael
MessageSujet: Re: Moteur qui veut pas démarrer 2.1TD   Moteur qui veut pas démarrer 2.1TD Icon_minitimeMar 13 Sep 2016 - 16:09
Non j'ai pas contrôlé car je l'ai vu que tout a l'heure sur le forum, j'ai fouillé un peu en réalité mais pas jusque là, tu crois que sa peut être sa qui ferait que sa n'aspire pas?
MessageSujet: Re: Moteur qui veut pas démarrer 2.1TD   Moteur qui veut pas démarrer 2.1TD Icon_minitimeMar 13 Sep 2016 - 16:50
Vérfie quand tu mets le contacte que l'électrovanne soit alimentée en 12v
MessageSujet: Re: Moteur qui veut pas démarrer 2.1TD   Moteur qui veut pas démarrer 2.1TD Icon_minitimeMar 13 Sep 2016 - 19:39
il y a même 2 contacts à raccorder (je récupère ma voiture dimanche donc pas de photo pour l'instant)
kingmika
Prenom : mickael
MessageSujet: Re: Moteur qui veut pas démarrer 2.1TD   Moteur qui veut pas démarrer 2.1TD Icon_minitimeDim 18 Sep 2016 - 15:16
est ce que vous auriez une photo de l'électrovanne et des ses branchements? j'ai démonté un peu ce matin mais rien n'y fait, a un moment elle avait bien envie de démarrer mais au final sa ne se lance pas.
je précise aussi parce que c'est peut etre sa qui gêne, il n'y a pas de filtre a air avant le turbo et pas non plus de durite et le collecteur d'échappement n'est pas raccorder a la ligne. Sa change quelque chose vous pensez?
et si la courroie de distribution était décalé? Ne serait ce que d'une dent? Sa ferait du bruit (je précise qu'il n'y en a pas...) Mais je me pose toutes les questions
si vous avez des photos, des explications ou quoi que ce soit je suis preneur Wink
merci d'avance
Nombre de messages : 831
MessageSujet: Re: Moteur qui veut pas démarrer 2.1TD   Moteur qui veut pas démarrer 2.1TD Icon_minitimeDim 18 Sep 2016 - 17:33
Salut, un peu de lecture,
Moteur qui veut pas démarrer 2.1TD Cherok10
Moteur qui veut pas démarrer 2.1TD Cherok11
en général les diesels qui démarrent pas c'est soit pas d'arrivée de gasoil, soit pas de préchauffage..
bon courage,
Nombre de messages : 1171
Prenom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Moteur qui veut pas démarrer 2.1TD   Moteur qui veut pas démarrer 2.1TD Icon_minitimeDim 18 Sep 2016 - 20:37
merci d'avance
Salut, première etape, tester si du jus arrive bien a ton electrovanne (contact mis bien sûr); si oui pour tester ton electrovanne, tu la demontes et tu la testes directement sur la batterie avec un fil; normalement , le petit coulisseau au bout devrait bouger au moment de l'excitation (fais ça au dessus d'un petit recipient pour être sûr de ne pas le perdre!) clin d oeil
kingmika
Prenom : mickael
MessageSujet: Re: Moteur qui veut pas démarrer 2.1TD   Moteur qui veut pas démarrer 2.1TD Icon_minitimeMar 20 Déc 2016 - 19:35
je déterre le sujet, au final j'avais testé tout vos petits trucs et rien n'y faisait, un collègue mécano passe chez moi je lui en parle, il attrape sa caisse a outils me dévisse les injecteurs, préchauffage, après 10 secondes a tiré sur le démarreur le gasoil arrive enfin, on revisse les injecteurs et braaaaaaap sa démarre direct bon il a fumé pendant 5 minutes parce que sa devait bien faire 10 ans qu'il avait pas tourné et tout n'était pas branché correctement mais sa tourne...
Merci a tous en tout cas. Maintenant il faut que je démonte jusqu'à l'émetteur d'embrayage parce que la pédale est au fond et ne revient pas... :/
» Probleme de démarrage
» achat tronçonneuse
» quad 320 xc ne veut plus démarrer
» Que veut dire un Code Moteur 85 sur un Phazer??
» question sur voiture electrique electronique moteur accus ..
