 Comment retirer ces joints ?????
muar
Nombre de messages : 11
Comment retirer ces joints ????? Empty
MessageSujet: Comment retirer ces joints ?????   Comment retirer ces joints ????? Icon_minitimeJeu 15 Sep 2016 - 22:38
Ma boite de transfert se vide se son huile et j'ai commandé les joints toriques de commande et de sortie de boite.
Savez vous comment les extraire proprement pour les remplacer ???
Comment retirer ces joints ????? Dscf7410
Nombre de messages : 831
MessageSujet: Re: Comment retirer ces joints ?????   Comment retirer ces joints ????? Icon_minitimeVen 16 Sep 2016 - 11:08
Salut, perso je fais un ou deux petits trous proprement à la perceuse
et je visse des vis dans les trous que je tire avec une pince, en principe
le joint spy vient sans se déformer et sans abîmer les portées.
Comment retirer ces joints ????? Dscn5410
muar
MessageSujet: Comment retirer ces joints ?????   Comment retirer ces joints ????? Icon_minitimeVen 16 Sep 2016 - 19:14
Pas bete du tout !!
J'essaie demain merci beaucoup
muar
MessageSujet: Comment retirer ces joints ????? et ... remontage levier    Comment retirer ces joints ????? Icon_minitimeSam 17 Sep 2016 - 16:59
Merci encore pour l'info sur le demontage des joints c'est fait : super facile !!!
Maintenant je me lance dans le remontage de la boite de transfert et je me rend compte que l'ancien proprio etait une bille !!!
Au vue des photo, les pièces ne semblent pas d'origine et sur l'une d'elle on voit un trou oblong alors que c'est une visse classique qui rentre dedans.
J'ai cherger sur le net mais je ne trouve nul part un schema de montage du levier et des pièces necessaire.
Avez vous une photo de votre levier monté sur la boite de transfert ??
Pouvez vous me dire si le montage est bon ou si il manque des pièces ?
Merci milles fois
Comment retirer ces joints ????? Dscf7411
Comment retirer ces joints ????? Dscf7412
MessageSujet: Re: Comment retirer ces joints ?????   Comment retirer ces joints ????? Icon_minitimeSam 17 Sep 2016 - 17:53
Salut, une vieille photo qui peut t'aider,
pour les trous ça me semble normal...
Comment retirer ces joints ????? Dscf1210
muar
MessageSujet: Comment retirer ces joints ????? et ... remontage levier    Comment retirer ces joints ????? Icon_minitimeSam 17 Sep 2016 - 19:09
Super Flavien !
Donc pour toi le fait que trou soit oblogue est normal ?
Il doit y avoir du jeu qq part pour justifier ce montage.
En tout cas sympa pour le photo, je regardes demain a l'aube, ou juste apres !
» comment echever le poisson une fois harponne
» Dur, dur, de retirer ses flèches de la cible....
» Comment décoller une RUSTINE
» joints de sortie de boite..
» Relais avec dégaines
