 adpatation moteur 2.1 safrane dans jeep xj
jeeptof
Nombre de messages : 3
MessageSujet: adpatation moteur 2.1 safrane dans jeep xj   Dim 18 Sep 2016 - 19:04
Comme je le disais dans ma présentation je suis fan de mon xj.
Seulement voila mon bloc j8s ces fêlés je veux donc le changer et je viens de récupérer un bloc de safraner 2.1 de 1996 et qui tourne vraiment très bien je me demande donc s'il est possible de le monter dans ma jeep et si oui quelles sont les modif car j'ai fouiller sur le forum mais je n'ai vu que des adaptations de r21 ou r25.
j'ai changé pas mal de moteurs mais pas encore de jeep donc si une bonne âme à des infos je suis preneur.
lacsap3
Nombre de messages : 107
Prenom : pascal
MessageSujet: Re: adpatation moteur 2.1 safrane dans jeep xj   Lun 19 Sep 2016 - 9:11
Un J8S qu'il vienne d'une 21 ,d'une 25 ou d'un Espace, ça reste un J8S, n'oublie pas de récupèrer le carter inférieur et la pompe à huile, les supports moteur, vérifie la compatibilité du volant moteur. Pour le reste si tu as déjà changé plusieurs moteurs tu ne devrais pas avoir de difficulté. Very Happy
jeeptof
MessageSujet: Re: adpatation moteur 2.1 safrane dans jeep xj   Lun 19 Sep 2016 - 16:46
Ok merci, ces ce que je pensais mais j'avais vue sur certain forum qu'il était impossible d'assembler la boîte du cherokee sur le moteur de la safrane.
Si il y en a qui l'ont déjà fait je suis preneur du retour d’expérience.
» calculateur de biturbo
» limail dans huile moteur ?????????,,,,
» Un moteur d'hélico dans une bécane
» Montage Moteur Métro Turbo dans une Mini
» Un moteur de XR 600 dans un XT possible ?
