 amelioration V8 318 magnum
Nombre de messages : 16853
amelioration V8 318 magnum  Empty
MessageSujet: amelioration V8 318 magnum    amelioration V8 318 magnum  Icon_minitimeSam 24 Sep 2016 - 8:48
salut a tous
je doit changer le joint du culasse de mon bourrin les compression se barre dans le LDR
vu que le bourrin a 268 000 km et que je vais le sortir du ZJ
je vait le faire une grosse remise a neuf smile
deja ete fait changement de tous les capteur en neuf changement de tout les joint haut moteur
mais la je vais lui changer piston ,arbre a came ,chaine de distrib ,poussoir hydro bref tous en neuf sauf le bloc moteur en lui meme smile
et j etais en train de me demander si c etait pas l occaz de le toucher un peut
pas pour avoir plus de puissance mais plus de couple
parmis vous quelqu un aurait des info la dessus merci
Nombre de messages : 2351
MessageSujet: Re: amelioration V8 318 magnum    amelioration V8 318 magnum  Icon_minitimeSam 24 Sep 2016 - 8:53
malheureusement pas d'info à te donner bof mais je vais suivre ton post de près clin d oeil
Nombre de messages : 1105
MessageSujet: Re: amelioration V8 318 magnum    amelioration V8 318 magnum  Icon_minitimeSam 24 Sep 2016 - 10:53
salut,tristan ,augmentation de la chambre de combustion,plus gros debit au niveau injecteur,bielle plus longue,mais le top c'est le polissage du systeme injection,j'ai deja teste des moteur polis c'est incroyable ,juste les pipes d'injection devrais l' faire
» ANNIV MAGNUM
» Nouveau trike Greenspeed [Magnum]
» GRANDE BRADERIE : MAGNUM 41 - MANTRA S
» amelioration raptor 700
» bateau thundercraft 215 magnum cuddy
