 coupure moteur YJ 2.5
mad_jo
mad_jo
Nombre de messages : 18
Prenom : Geoffroy
coupure moteur YJ 2.5 Empty
MessageSujet: coupure moteur YJ 2.5   coupure moteur YJ 2.5 Icon_minitimeLun 26 Sep 2016 - 16:51
Cela fait quelques temps que ma YJ 2.5 cale durant que je conduis ou ne démarre plus à chaud. Il lui fait alors quelques minutes et ça repart. Pas de surchauffe a priori d'après l'aiguille de la température.
Une idée sur la cause du problème ?
d'avance merci
Nombre de messages : 3878
MessageSujet: Re: coupure moteur YJ 2.5   coupure moteur YJ 2.5 Icon_minitimeLun 26 Sep 2016 - 23:17
Salut !!
Problème de capteur de point mort haut ou bobine d'allumage.
A+ fil     coupure moteur YJ 2.5 Jeep2010
mad_jo
mad_jo
Prenom : Geoffroy
MessageSujet: Re: coupure moteur YJ 2.5   coupure moteur YJ 2.5 Icon_minitimeMer 28 Sep 2016 - 21:42
Les deux ont moins de trois ans. Faut il chercher ailleurs ?
MessageSujet: Re: coupure moteur YJ 2.5   coupure moteur YJ 2.5 Icon_minitimeMer 28 Sep 2016 - 23:14
Généralement quand la bobine d'allumage surchauffe, le moteur cale et ne redémarre pas tant que celle-ci n'a pas assez refroidi.
Ce n'est pas parce qu'ils ont été changé il y a 3 ans, qu'ils ne sont pas H.S.
Si tu as la possibilité de te faire preter une autre bobine par quelqu'un qui a la même jeep que toi. Ca te permettrai d'écarter cette possibilité.
meysard
Nombre de messages : 37
Prenom : jean pierre
MessageSujet: Re: coupure moteur YJ 2.5   coupure moteur YJ 2.5 Icon_minitimeSam 1 Oct 2016 - 9:06
mad_jo a écrit:
d'avance merci
En passant j'ai vu le problème et ma question est ; quand le moteur coupe , y a t'il de l'étincelles aux bougies ? moi j'ai eu le problème , mauvaises bougies , au début pas de problème et après quelle mille les mêmes simptômes , et  l'essence arrive t'elle bien ,( filtre bouché ).
Courage et bonne recherche
mad_jo
mad_jo
Prenom : Geoffroy
MessageSujet: Re: coupure moteur YJ 2.5   coupure moteur YJ 2.5 Icon_minitimeSam 1 Oct 2016 - 18:14
Le filtre est neuf. Et malheureusement la panne survient toujours quand je n'ai pas de clé à bougie sous la main... Je vais emporter une bougie pour tester la prochaine fois.
mad_jo
mad_jo
Prenom : Geoffroy
MessageSujet: Re: coupure moteur YJ 2.5   coupure moteur YJ 2.5 Icon_minitimeMer 5 Oct 2016 - 20:44
Bonsoir,
Nouveau symptome : quand je roule, l'allumage coupe vraisemblablement et le pot pétarade fort.
J'attends la bobine pour la changer...
meysard
MessageSujet: Re: coupure moteur YJ 2.5   coupure moteur YJ 2.5 Icon_minitimeLun 10 Oct 2016 - 21:19
Au faite , la tête d'allumeur est elle en bon état ? si elle a une petite trace de fissure même minime elle est morte .
» coupure moteur"gicleur ou bouchon" etc..
» coupure moteur
» Panne 320s a chaud _ Coupure moteur
» coupure moteur à bas régime
» XB12 Coupure moteur
