| impossible ouvrir cherokee | |
Auteur | Message |
nicorem NEWBIE
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 14/10/2016
 | Sujet: impossible ouvrir cherokee Ven 14 Oct 2016 - 16:22 | |
| bonjour mon cherokee 2.5 TD (1995)est immobilisé dans ma cour , impossible d'ouvrir avec la clé, ni par télécommande, ni en l'insérant dans le barillet. je crois que c'est le système anti vol qui fait des siennes , immobilizer system. En gros je ne peux même pas ouvrir les portes, j'ai bien ouvert le capot débrancher et re brancher la batterie, mais rien y fait. j'ai aussi changé les piles des clés, vérifier qu'il n'y avait pas un problème avec le wifi de la maison qui pourrait créer des interférences. je suis preneur de toute solution. car la seule option pour l'instant serait de casser un carreau :-( je joins une photo du vehicule de l'extérieur, l'intérieur c'est compliqué en ce moment :-) merci d'avance si vous avez des pistes me permettant de régler le problème  nicorem |
TRISTANLCF ADMINISTRATEUR
Nombre de messages : 16954 Age : 46 Localisation : hautes alpes Prenom : tristan Date d'inscription : 06/09/2005
 | Sujet: Re: impossible ouvrir cherokee Ven 14 Oct 2016 - 17:18 | |
| salut
si tu arrive pas a ouvrir avec la cle dans le barrilet c'est pas les bonne clé
le systeme antidemarrage ne bloque que la pompe injection
donc meme si la telecommande ne fonctionne pas tu peut ouvrir avec la cle
il y a une solution sans cassé de carreau pour ouvrir mais je ne peut donnée la solution en lecteur a tous le monde sa serait trop simple
au pire je peut te guidé par téléphone |
nicorem NEWBIE
 | Sujet: Re: impossible ouvrir cherokee Ven 14 Oct 2016 - 21:53 | |
| Pas la bonne clé ? Ça fait deux ans que j'utilise la même clé |
 | Sujet: Re: impossible ouvrir cherokee Ven 14 Oct 2016 - 22:42 | |
| et tu peut peut ouvrir aucune des serrures coffre ou porte ? |
jojo74 AU DELA DES THERAPEUTIQUES
Nombre de messages : 2351 Age : 56 Localisation : nord isère Prenom : joël Date d'inscription : 24/04/2011
 | Sujet: Re: impossible ouvrir cherokee Ven 14 Oct 2016 - 23:02 | |
| salut, ta batterie est bonne ? parce que ça m'est arrivé sur ma plate, plus de batterie + serrures gelées= impossibilité d'ouvrir les portes.  là les serrures ne sont p'être pas gelées mais grippées de ne pas être utilisées |
nicorem NEWBIE
 | Sujet: Re: impossible ouvrir cherokee Sam 15 Oct 2016 - 14:27 | |
| Bonjour Non les serrures ne sont pas grippé, et je ne peux ouvrir aucune des 3 portes. En fait c'est arrivé ainsi L'antidemarrage a tjrs eu du mal à réagir. Cette fois ci j'ai démarré, le fait d'appuyer sur le bouton de la clé n'a pas désactivé L'antidemarrage. Donc elle s'est aussitôt arrêté. J'ai fait ça 3fois de suite, je suis sorti de la voiture, j'ai fermé la porte mais pas à clé... Et depuis impossible d'ouvrir ni par télécommande qui ne déclenche plus rien, ni par la clé qu'on ne peut pas tourner quand on l'introduit dans aucune des portes |
nicorem NEWBIE
 | Sujet: Re: impossible ouvrir cherokee Sam 15 Oct 2016 - 18:19 | |
| bon j'ai un peu avancé, j'ai réussi à ouvrir la porte !!! hourra sauf que maitnenant j'ai le voyant security que je ne peux pas enlever car la télécommande de ma clé ne répond pas, j'appuie sur unlock mais il ne se passe rien comment peut-on supprimer ce P.... de système anti démarrage qui m'a déjà valu pas mal de frayeurs et qui cette fois ne veut plus rien savoir et encore heureux que le véhicule est dans la cour et pas je ne sais où dans un parking merci de votre aide nicorem  |
 | Sujet: Re: impossible ouvrir cherokee Sam 15 Oct 2016 - 18:43 | |
| le systeme antidemarrage 2 solution
soit avec la valise DRB 3 pour recodé ta telecommande
ou par le plus grand des hazard quand tu as acheter l ancien proprio ta t il donné un petit baton en plastic ecris jeep dessus ?
si oui tu es sauvé il te faut le passer au niveau de la console de toit pour desactivé l antidemarrage
sinon tu as un pot de fleur
l antidemarrage on peut pas le virée comme sa regarde sur le net tu va en trouver plein dans ton cas mais sans solution
la vrai solution c'est le DRB 3
juste pour info jeep n a plus cette valise en concession
certain petit garage l on encore mais elle se fait rare
 | Sujet: Re: impossible ouvrir cherokee Dim 16 Oct 2016 - 10:18 | |
 | Sujet: Re: impossible ouvrir cherokee Dim 16 Oct 2016 - 10:23 | |
nicorem NEWBIE
 | Sujet: Re: impossible ouvrir cherokee Dim 16 Oct 2016 - 11:54 | |
| Bonjour, j'ai retrouvé le petit bâton en plastique Effectivement, En le passant au bon endroit sur le plafonnier Ça désactivé le système et la bête démarre (enfin) Est-ce que ça désactive L'antidemarrage de façon permanente, ou la sécurité va revenir à un moment ? C'est bizarre d'ailleurs, elle ne s'active pas à chaque fois, des fois on démarre sans voir le voyant sécurité. En tout cas un grand merci Il me reste à voir pourquoi la clé ne tourne pas dans aucun des 3barillets des portes.
 | Sujet: Re: impossible ouvrir cherokee Dim 16 Oct 2016 - 12:00 | |
| un grand conseil garde bien precieusement se petit baton si tu le perd ton jeep et mort
pour le reste aucune idée essai de verrouiller et deverouiller au niveau de la commande des vitre elec pour voir si t ai barillet serait pas rester bloqué au niveau tringlerie on sait jamais
avec le baton tu desactive l antidemarrage que momentanement
c'est a dire comme si tu appuyer sur la telecommande un fois le contact couper au au bout d un certain temps je sais plus mais de memoire 20s je pense l antedemarrage se remet et pour l enlevé il te faut le petit baton jeep
et il se passe au niveau de la console de toit il y a une cle avec barré en logo
 | Sujet: Re: impossible ouvrir cherokee Dim 16 Oct 2016 - 12:08 | |
| cool que ça marche, pour les serrures, il y a des chances qu'elles soit collées, ton cherok est de 1995, 21 ans sans se servir des serrures avec les clés .....l'humidité, la poussière ....... |
nicorem NEWBIE
 | Sujet: Re: impossible ouvrir cherokee Dim 16 Oct 2016 - 12:54 | |
| Bon! Bah le petit bâton je vais le laisser dans la voiture, bien rangé. Super l'électronique Je vais mettre un coup de dégrippant dans les serrures pour voir. Merci encore |
nicorem NEWBIE
 | Sujet: Re: impossible ouvrir cherokee Dim 16 Oct 2016 - 16:20 | |
| un coup de WD 40 et les serrures sont comme au premier jour. Merci encore. je me demande bien ce qu'il y a dans le petit truc en plastique, une genre de puce RFID surement
 | Sujet: Re: impossible ouvrir cherokee Dim 16 Oct 2016 - 17:15 | |
| sympa de nous tenir au courant |
 | Sujet: Re: impossible ouvrir cherokee Mer 26 Oct 2016 - 18:51 | |
