Bonjour Tout le monde
Lors du dernier contrôle technique le frein à main HS NADA Zéro pointé, je ne l'avais pas remarqué du tout vu que je ne l'utilise jamais vu son efficacité légendaire, j'utilise le mode Park de la boite auto.
A chaque contrôle j'avais le minimum syndical.
Mon histoire Blabla bla ... Recalé je fonce chez Feu "Rouge" le jour même, je commande un jeu de machoires Ferodo, livraison promis pour le lendemain dans le même temps je leur demande la pose dans la foulée vu que le temps à l'extérieur n'était pas au beau fixe et que c'était urgent oui ... c'était urgent ...
Le lendemain
véhicule déposé ... Quinze minute après ... Déjà ... un appel ... Blabla bla disques soit disant à changer + plaquettes, je retourne sur place et effectivement les plaquettes faces internes des disques complètement bouffées un disque rayé, devis déjà réalisé mais la je dis Niet trop c'est trop je leur demande donc de dégripper les éléments du système de freins à main et les mettre en place les machoires avec un réglage à Zéro.
Je commande le tout chez mon pote Oscar' en Chrono, reception des disques le samedi mais pas les plaquettes un oubli de leur part, Blabla bla ... Je les appelle le lundi, Mardi réception des plaquettes en urgence.
Je me met à installer tout ça :siffleur:
Test du frein à main, la Jeep continue son chemin, je règle dérègle etc. Nada et pire dans les descentes, je me suis dis, il y a un problème je doit être complétement nul dans les réglages.
Je fonce donc chez Feu "Rouge" Hop sur le pont test, on me dit superbe boulot c'est réglé au maximum de ces possibilités
Oui mais le problème vient d'où alors ?
On me dit il faut rodé ... Je veux bien mais à force de tirer sur le manche ça commence à sentir le cramé !!!
Au bout d'une semaine voir plus sans amélioration je démonte le tout nettoyage complet, glaçage sur la surface des garnitures, je nettoie gratte etc. test et re-test à force je pouvais tout démonter les yeux fermés, NADA toujours la même Galère, démontage vérification du ressort au niveau de la poignet de frein rien à faire Pffff !!!
Donc un truc qui devrait être monté en moins d'une heure j'y passe ma vie.
Sur les fofos US FR tout le monde se plaint mais pas de vrai solution.
C'est pas un truc compliqué un disque, une paire de machoires ... Je décide donc de changer de marque Hop nouvelle commande des Valéo 564203 chez mon pote Oscar'
Et la par miracle sans avoir effectué aucun réglage ça freine, ça glisse encore un peu dans les descentes mais la Jeep s'immobilise
Réglage optimum des freins à partir du 1er cran, maintenant c'est blocage des roues arrières et gros dérapages.
La fin de cette histoire ... Si vous avez des soucis ne vous fatiguez pas, ne vous cassez pas la tête comme moi, la solution est toute simple changement de marque tout simplement, ceux d'origine pas terrible, les Fero à bannir, par chance les Valéo que du plus
Si d'autres Jeepers ont également changé leurs machoires, je parle des freins bien entendu
quelle marque avait vous installé et quel résultat avait vous obtenu.
Concernant les disques j'ai installé des TRW comme à l'origine ainsi que les plaquettes de la même marque.
Pour le réglage des freins j'ai réglé jusqu'à ce que ça commence à frotter et que ça ne tourne pas librement, puis pour l'équilibrage des deux roues j'ai mis un cran de serrage au niveau du levier, la roue droite presque bloquée mais avec possibilité de la faire tourner en forçant, la roue gauche tournait plus facilement, desserrage du levier de frein à main et j'ai du donner plusieurs coups de clé au niveau du réglage, 5 pour un bon équilibrage par rapport à la roue droite à chaque essai desserrage pour le réglage puis le levier de frein à main en position 1.
Concernant le contrôle technique de ce jour minima admissible pour le frein de stationnement efficacité 18%
Résultat avec les Valéo sans avoir effectué aucun rodage juste un essai sur route, 31% que du Bonheur +++++
