Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
probleme batterie ???
probleme batterie ??? Empty probleme batterie ???
Message  ledaron Mar 21 Juin 2016 - 21:03
Bonsoir apres plusieurs soucis ba un autre aparais sur mon xj 94
N ayant pas resolu le probleme de branchement de mon kit de fermeture de porte par le module qui ce trouve au pavillon qui ma fais de ne plus avoir de lumiere au plafonnier ni autoradio ni boite a gants j ai regarder tout les fusibles et les ai tous changer alors j ai brancher le module du kit sur le verouillage qui ce trouve sur ma porte coter conducteur ca fonctionne.et brancher le + de l' autoradio en direct sur batterie .le soucis c est apres 4 jours j ai pris le cherok pour faire un petit tour et la au bout de 4kms le voyant de batterie s allume puis un peu plus tard plus rien au tableau de bord batterie a plat.donc j ai remis une autre batterie et oui depuis le debut c est la galere donc j ai tester la batterie nickel ensuite j ai tester si l alternateur fesait son travail je suis a 13,8 avec tout alumer plein phare lunette dejivrante exct...par contre l autoradio prend 0.5V a la batterie et les vitres electriques 0.45v es normal .j'espere pouvoir rouler un jour avec la je galere.je sais que des personnes du forum m aiderons du moins je croise les doigts. merci
ledaron
ledaron
Nombre de messages : 130
probleme batterie ??? Empty Re: probleme batterie ???
Message  meysard Sam 5 Nov 2016 - 17:27
Alors normalement quand tout est étain il ne doit pas y avoir de fuite de courant , sinon la batterie ce vide , il faut donc chercher ou est la fuite dans ce nouveau branchement ou la cause du non fonctionnement avant ce nouveau branchement
meysard
Nombre de messages : 67
Prenom : jean pierre
Message  ledaron Sam 5 Nov 2016 - 17:36
Merci de votre part mais avec l aide de tristan j ai pu trouver le probleme de batterie.encore merci c est sympa de votre part.🙋🙋
ledaron
ledaron
