 Glasspack
briska47
Nombre de messages : 150
Prenom : gilles
MessageSujet: Glasspack   Mar 1 Nov 2016 - 22:13
Salut je souhaite monter un glasspack sur mon XJ 2,1 td de 1993 quelqu'un aurait il les dimensions qu'il faut sur ce modèle merci d'avance
Nombre de messages : 16289
MessageSujet: Re: Glasspack   Mer 2 Nov 2016 - 5:21
mesure le diametre de ton tube d echappement
mais je croit que c'est du 52 de memoire mais je suis pas sur
julienwj4.7
Nombre de messages : 140
Prenom : Julien
MessageSujet: Re: Glasspack   Mer 2 Nov 2016 - 18:42
Attention, sur un turbo diesel, le glasspack à un sens, l'ouverture des écailles doit être orientée vers l'avant Wink
greg6934
Nombre de messages : 191
Prenom : greg
MessageSujet: Re: Glasspack   Ven 4 Nov 2016 - 1:39
Salut pourquoi il y'a un cense ?
Merci de la réponse
Cordialement
Greg
MessageSujet: Re: Glasspack   Ven 4 Nov 2016 - 17:17
Merci de la réponse
Cordialement
Greg
oui comme la dit juju
il y a un sens de montage
enfin de compte en l interieur du pot tu as des ecailles se qui permet de gardé la compression pour le turbo sur les mazout
[/url]
Nombre de messages : 2588
MessageSujet: Re: Glasspack   Ven 4 Nov 2016 - 18:12
Hello, si j ai le temps, je met le nez sous le CJ, et je risques de virer les miens ( trop bruyants ) dans ce cas je te tiens au courant.
Je suis en direct apres les 4 en 1 et les voisins font la gueulle 😨
Steph
Par contre ça coute rien sur ebay😉
Joaquim
Nombre de messages : 247
Prenom : Joaquim
MessageSujet: Re: Glasspack   Ven 4 Nov 2016 - 21:34
Salut à tous,
J'en ai de monté sur mon CJ TD et il est monté seul sans silencieux et ça va très bien; on dirait que ça amène un poil plus de couple à bas régime.
Sur mon CJ, je suis en Ø 50mm.
Il me semble que sur Jeeperstore il soit à 37€.
Glasspack
» [Question] Echappement latéral type glasspack sur KZJ70
» cherry bomb glasspack
» Glasspack WJ 4.7L et 4.0 L
» Glasspack ou cherry bomb
» GLASSPACK
