Haut parleur HS
nico88
did13aix
pape13
Haut parleur HS
J'ai un HP de portière avant droit sur mon XJ qui grésille sur les basses. J'aimerais savoir s'il faut prévoir des agraffes de remplacement et s'il y a des difficultés particulières. Il y a tout de meme ds ces voitures une sono supérieure à la moyenne.
Re: Haut parleur HS
moi, je les est remplacer tout simplement par des hp de 13 cm
- Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
Re: Haut parleur HS
en general si ils sont d'origine la membrane se déssèche et s'éffrite donc remplace les deux tu en as déjà de très bon de 50watts à 30 roros mais vérifie quand même si il n'est pas simplement mal fixé
Re: Haut parleur HS
Non il doit bien avoir un défaut le vendeur de ma voiture avait mis comme par hazard la balance à gauche, mais vu le nombre de voitures que j'entretiens et que j'ai eu j'ai une collection de postes chargeurs HP je vais voir ça de plus prés tranquillement. Des 13 si ce sont ceux-la j'en ai meme des neufs en Sony par contre si je peux mettre plus gros je mettrai ceux de la voiture d'un musicien que j'avais achetée, il m'avait dit ceux-la vous ne les ferez pas caler sur les basses il faut dire que les aimants sont aussi gros que la membrane.
Re: Haut parleur HS
faut voir si ils passent et pas trop prés au fond car tu risques de gènèrer un champ magnètique sur ta carrosserie et voir si ta vitre descend encore
Re: Haut parleur HS
Prend du 13.. tu as de la très bonne qualité sans passer par du 16.
Perso j'ai ça: http://www.magnat.de/
Attention au prix bas, les membranes ne restituent pas bien les bass.
Le problème du Cherokee c'est qu'il n'y a pas à l'arrière de l'enceinte une bonne caisse
de résonance.
Ex: Des alpines SXE-1325s ont aparament la même tête que les SPE-13C2
25€ pour le premier, 60€ pour le second..... à part le prix la dif c'est que le 1350 n'as pas besoin
d'une caisse de résonance arrière pour bien restituer les graves (ce qui est le cas sur les chee)
alors que le premier sans la caisse de résonance tape plus dans les aiguës.
Le plus du SXE c'est la petitesse de sont aimant............
de résonance.
Re: Haut parleur HS
ouais steph mais ce qui fait la puissance d'un hp ce n'est pas la grandeur de la membrane mais la grandeur de l'aimant qui est en fait une self et plus une self est grande plus on peut pousser dedans la grandeur de la membrane sert à la restitution du son et la dureté de la membrane sert à la resistance des bass et à éviter des distorsions
mais tu as raison pour les caisses de résonnances des cherok ce sont des bouffes sons, le mieux si c'est possible c'est de taper un max de laine de verre au cul de l'aimant afin de ne plus avoir ou presque plus de lobes arrière qui créent des distorsions
Re: Haut parleur HS
jeanmi a écrit:ouais steph mais ce qui fait la puissance d'un hp ce n'est pas la grandeur de la membrane mais la grandeur de l'aimant ......
C'est qu'est c'que j'dis...... pas besoin d'aller mettre du 160.
Parcontre pour revenir à ce que tu dis, Alpine ce mets à faire des HP
avec des aimant réduit mais de très bon rendu sonor.
Et pour la qualité de la membrane, on est d'accord, celà influ grandement sur le rendu du son.
Et Dieu sait si dans nos bon vieux 2.1TD on a besoin d'une grande qualité sonore
pour supporter le bruit du moteur
HAUT PARLEUR CHEROKEE 2.1 TD 1989
BONJOUR
QUEL DIMENSION DE HAUT PARLEUR POUR LES PORTIERES AVANT ET POUR CELLE DE LA PORTE DU COFFRE,?
MERCI
MERCI
did13aix- NEWBIE
- Nombre de messages : 17
Re: Haut parleur HS
pour l'avant la taille adaptée est du 13 mais le 16 rentre avec une legere modif c'est mon cas
pour l'arriere si tu parle du hayon c'est du 16 mais des enceinte elliptique de taille moyenne rentre trés bien aussi
je sait de quoi je parle j'ai refait toutes l'instalation audio de la jeep plus quelque bonus
Tchuss Nico
Tchuss Nico
nico88- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 233
Prenom : Nico
Re: Haut parleur HS
Attention il me semble que sur les Jeep les hp d'origines sont en 2 ohm.
Et il n'y a pas vraiment le choix en 2 ohm. C'est du JBL ou de l'infinity.
A verifier
A verifier
Re: Haut parleur HS
alors là je pourrai pas répondre, je n'est rien d'origine moi
jvais me renseigner au sujet du 2ohms
mais il me semble que seulement certain vieu modele de voiture américaine étaient monté en 2 ohms
Tchuss Nico
Tchuss Nico
Prenom : Nico
Re: Haut parleur HS
Bonsoir!
Le sujet date un peu, mais je viens de changer les hauts parleurs du coffre d'ma XJ le son serait parfait si le panneaux du coffre ne vibrait pas avec les basses....
Quelqu'un a une idée pour rigidifié le panneaux ou éviter qu'il vibre avec les basses?
Zoé- NEWBIE
- Nombre de messages : 3
Re: Haut parleur HS
Essais en intercalant une fine plaque de mousse entre le panneau et la caisse
Re: Haut parleur HS
Après une longue analyse d'ou pouvait venir le fait que le panneaux bouge, j'ai intercalé des p'tites calles pour limiter les vibrations du panneaux et scotché les fils suceptible de tapper contre le panneaux. Et ca va beaucoup mieux!
Merci!
Merci!
Zoé- NEWBIE
Re: Haut parleur HS
Bonjour à tous moi sur mon xj j ai du 13 devant en alpine 80 watt deux voie et tewter sur le montant du pare brise de marque aussi alpine ils ont extra plat et derrière en haut j ai du 16 cm jbl 120 watt deux voie et un petit caisson de bass extra plat dans le coffre de 600 watt et ça marche super bien je parle de qualité du son car j écoute pas la musique forte juste de quoi couvrir le bruit de la Jeep en aillant une très bonne qualité
Loloink33- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 76
» haut parleur: RESOLU
» WJ : changement haut parleur
» Plus haut la TJ
» Normand du haut
» on enleve le haut
» Plus haut la TJ
» Normand du haut
» on enleve le haut
