 Démontage delco, tete d' allumage
Nombre de messages : 715
Démontage delco, tete d' allumage  Empty
MessageSujet: Démontage delco, tete d' allumage    Démontage delco, tete d' allumage  Icon_minitimeMer 7 Déc 2016 - 13:41
la méthode est valable pour tous les modéles essence,
si vous voulez démonter la tete pour la nettoyer ou verifier l' usure.
Premierement il faut caller le piston 1 ( donc coté radiateur)
au PMH, le point mort haut,
pour cela, il faut régler le repére du volant moteur au niveau zero
Démontage delco, tete d' allumage  Img_8034
Démontage delco, tete d' allumage  Img_8033
le piston sera automatiquement positionné en haut en pmh
le voici , culasse ouverte, pour information, évidement vous n' avez pas a démonter la culasse pour faire cela,
Démontage delco, tete d' allumage  Img_8035
En second,
vous démonté votre tete de delco , les deux vis sur les cotés,
vous retirez la plaque et le doigt d' allumeur,
il y a un trou dans le bas de la tete d' allumage qui va s' aligner sur la partie plastique interieur
de la tete, il faut inserer une pige pour bloquer l' alignement,
Démontage delco, tete d' allumage  Img_8036
Démontage delco, tete d' allumage  Img_8037
Ensuite vous devissez le boulon principale de maintient de l' arbre de tete qui le fixe au bloc moteur,
un quqrd de tour en sens inverse des aiguille et ca sort entirement.
Démontage delco, tete d' allumage  Img_8039
Démontage delco, tete d' allumage  Img_8038
si vous avez une fuite d' huile au niveau de la tete et du bloc,
il y a un joint , facile a refaire au papier ou remplacer .
Avant de remonter, ne pas avoir fait un tour de villebrequin,
sinon le piston 1, va se retrouver encore en haut, mais le point d' allumage sera inverser,
donc le moteur ne va plus démarrer,
verifiez bien le calage a la poulie sur la marque zero
Démontage delco, tete d' allumage  Img_8040
Pour le remontage c' est en sens inverse,
si vous n' avez pas toucher la pompe a huile dans le bas moteur,
au cas ou vous avez demonter la pompe , il faudra aligner la pompe correctement.
la partie basse de la tete s' emboite dedans.
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: Démontage delco, tete d' allumage    Démontage delco, tete d' allumage  Icon_minitimeMer 7 Déc 2016 - 21:22
merci bien pour le tuto je le passe en post it merci
Nombre de messages : 2351
MessageSujet: Re: Démontage delco, tete d' allumage    Démontage delco, tete d' allumage  Icon_minitimeJeu 8 Déc 2016 - 6:17
merci pour ce tuto clair et bien détaillé. pouce up
Nombre de messages : 1109
MessageSujet: Re: Démontage delco, tete d' allumage    Démontage delco, tete d' allumage  Icon_minitimeJeu 8 Déc 2016 - 11:19
merci pouce up
Nombre de messages : 597
MessageSujet: Re: Démontage delco, tete d' allumage    Démontage delco, tete d' allumage  Icon_minitimeVen 1 Sep 2017 - 12:37
sur mon yj 2.5l sur mon allumeur je n;ai pas de trou ni de plaque command faire pour bien le remonter
MessageSujet: Re: Démontage delco, tete d' allumage    Démontage delco, tete d' allumage  Icon_minitimeVen 1 Sep 2017 - 15:59
vires les bougies, et tu met une pige dans le premier cylindre pour le caler
en répérant la marque sur le volant moteur,
met la pige en dernier, bien sure pour pas casser un truc....
quand tu sera sure que tu est en point mort haut sur le premier cylindre,
a la limite tu prends une photo de ton doigts de delco pour voir le positionement,
tu sorts le bidule, ensuite faudra le remetre pil poil comme c ' etait,
pil poil c 'est a dire la marque du volant parfaitement alignée et le doigts de delco dans le bon angle.
MessageSujet: Re: Démontage delco, tete d' allumage    Démontage delco, tete d' allumage  Icon_minitimeVen 1 Sep 2017 - 16:18
le delco je les demonter il y a 4ans j,ai aucun repere cylindre 1 caler au phm ok volant moteur aussi repere a zero ok
» tete plombé avec brosse
» Que pensez vous de mes leurres
» noeud pour spomb
» montage tete de ligne
» Montage allumage MVT [Résolu]
