Probleme allumage YJ 2.5 L de 1989
+2
bobdecuers
6 participants
Je suis propriétaire d’une jeep wrangler Yj de 1989 depuis deux ans et j’ai un problème récurent d’allumage pas très simple. Après un épisode pluvieux, ma voiture démarre, je roule normalement et lorsque je stoppe le moteur, il m’est impossible de redémarrer. J’ai testé les deux relais près de la batterie. La pompe a essence s’amorce mais pas moyen de démarrer. Après quelques heures, ça repart comme aux beaux jours.
Il semblerait qu’après une bonne pluie, lorsque le moteur est en route, de l’humidité se forme dans un contact et empêche la voiture de démarrer.
J’espère que quelqu’un aura une solution à mon problème
Merci d’avance
Merci d’avance
bobdecuers- NEWBIE
- Nombre de messages : 5
Prenom : Hervé
Re: Probleme allumage YJ 2.5 L de 1989
regarde du coté du delco pour voir sont etat et surtout voir s il n y a pas de l humidité dedans
j'ai démonté le delco
puis je l'ai changé
mis du produit antihumidité
ca ne vient pas de là
puis je l'ai changé
bobdecuers- NEWBIE
Prenom : Hervé
je pense que tu as du le faire mais
regarde aussi le doigt allumeur ,fils HT bobine
regarde si tu na pas de l,eau dans le reservoir moi sur une zx citroen j,avais la mise a l,air du reservoir qui etais poreuse est de l,eau rentrais par la
wrangler70- INCURABLE
- Nombre de messages : 645
salut,TRISTANLCF a écrit:je pense que tu as du le faire mais
yes, la panne vient de par la,
avec le delco, faut remplacer les fils de bougies , meme si ils paraissent propre, soit le jus passe plus a chaud ou ils arcs,
et en générale la bobine qui alimente l' allumage, qui peux se mettre a déconner après le remplacement du delco,
démontes ton capteur de pmh sur le volant moteur, il peux avoir une fissure, qui a chaud ou avec l' humidité fasse déconner le reste,
le systeme d'allumage classique sur jeep, s' use au dela des limites, ça peut étre en mauvais état depuis un moment déja,
tout en passant inaperçu jusqu au jour finale ,
normalement faut tout remplacer périodiquement coté allumage , refroidissement et huile et ca fait des km ...
Ou ça peut venir des bougies, tout simplement.
J'ai déjà eu ce problème.
- Nombre de messages : 1055
Merci à tous pour vos conseils
J'ai donc tout changer comme vous me l'avez conseillé
Maintenant j'attends la pluie pour voir si tout va bien
Je vous tiendrais au courant
Encore Merci
Encore Merci
bobdecuers- NEWBIE
Prenom : Hervé
» probleme electrique cherokee 2.1 td 1989
» Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93
» probleme de clignotant sur yj de 1989
» Probleme jeep Cherokee 1989
» probleme veilleuse sur cherokee 2.1 td 1989
