 pompe a eau jeep cherokee 2.5 td
Nombre de messages : 16853
pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  Empty
MessageSujet: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  Icon_minitimeLun 26 Déc 2016 - 21:14
salut a tous
alors une petite explication sur les pompes a eau pour les 2.5 td de 95 a 2001
on va parlé pieces de rechange .
donc quand on fait le tour des site vpc la ref de la pompe a eau c'est 04864566
la plus part des site de vente vous vende cette ref pour du compatible modele de 95 a 2001 Very Happy  et bien non c'est totalement faut
pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  20161217
fleche rouge c'est le bord de la roue denté
fleche bleu c est le bord du dessous de la pompe
on se rend pas bien compte sur la photos mais sur la pompe a eau de gauche
la roue dentée et aligné avec le dessous de la pompe il n y a pas de decroché
tandis que sur celle de droite il y a un decrocher entre la roue dentée et le dessous de la pompe
se qui a pour effet quand on veut monté, elle ne rentre pas entiere et la pompe ne peut tourne vu quelle touche
pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  20161218
apres vous allez me dire que c'est pas possible Very Happy
voila c'est exactement les meme
pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  20161220
pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  20161219
vous aller me dire que la fixation de la poulie n est pas la meme Very Happy
certe mais regardé pourtant elle sont vendu sous la meme ref
http://www.ebay.fr/itm/302123607184?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.fr/itm/321809191116?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
alors deduction celle de gauche sur la photo c'est du AIRTEX celle de droite pieces d origine VM
bizarre comme truc
j ai fait au mois d aout le 2.5 td de 97 que j ai avec la meme pompe a eau AIRTEX et aucun soucis au montage :hein:
il y aurait un default de fabrication sur celle que j ai recu :hein:
donc du coup j ai commandé une autre mais pas chez AIRTEX d origine VM
donc si c'est un default sur la AIRTEX  sa sera fini les commande de pieces AIRTEX pour moi
c'est pas la premiere fois que j ai des soucis avec des pieces neuve de chez AIRTEX
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  Icon_minitimeLun 26 Déc 2016 - 23:48
bon voila apres quelque recherche sur le catalogue de pieces j ai trouvé le pourquoi du comment
voila la partie tech pour les 2.5 td de 95 a 96 pour XJ
pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  Pompe11
la ref est bien 04864566 pour les modele 96
mais la diff se trouve au niveau du diametre de la roue de la pompe c'est du 70 mn pour le 2.5 td de 96
pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  Thumb10
et pour le modele a partir de 97 a 2001 c'est du 75 mn
pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  Thum_b10
donc airtex ne sait pas trompé c'est moi qui est mal fait mes verif
mais au moins sa servira au autre
Nombre de messages : 715
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  Icon_minitimeMar 27 Déc 2016 - 9:35
c' est vicieux comme modif pirat , faut ce retrouver devant le problème pour trouver ça.
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  Icon_minitimeMar 27 Déc 2016 - 9:49
oui effectivement on peut pas le deviner lol!
puis la plus part des site de vente n'en parle pas du diametre different .
en plus comme dab je fesait le changement de la pompe parque elle avait 130 000 km c'etais juste au cas ou
en plus je part pour pas mal de borne ce matin lol! donc j ai du remontée la vieille MDR  donc faudra refaire le taf quand la neuve arrive PTDR
Nombre de messages : 1109
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  Icon_minitimeMar 27 Déc 2016 - 18:55
merci du partage jjjh
TheKinkin
TheKinkin
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  Icon_minitimeLun 20 Nov 2017 - 14:25
Je dois changer la mienne sur un XJ de 98.
Comment être sûr de commander la bonne si c'est la même ref (donc diam de 75 si j'ai bien saisi) ?
En regardant rapidement, les sites de vente disent tous 95-2001
Nombre de messages : 2239
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  Icon_minitimeLun 20 Nov 2017 - 17:32
Bonjour Tristan
Pour les dealers de pièces qui analysent les commandes client ,une référence est une ligne informatique .Pour les véhicules récents ,pas de problème ou peu sur les réseaux pièces OEM constructeurs du fait que le client communique le num d’immat .La base de données normalement empêche la sortie de la pièce fausse sur l’ordre de commande .
Par contre en alter market sur les sites spécialisées ,c’est au demandeur de bien contrôler les données à disposition pour ne pas recevoir une pièce différente de celle monte .
C’est pas évident .Dans les annees 80 ,pas d’informatique ,le magasinier constructeur devait analyser comme tu l’as fait pour ta pompe ,les erreurs suite à la mauvaise ligne ou l.* de telle série qu’on avait pas vu ,crises de nerf étaient légion courante et également pour le chef d’atelier avec les véhicules qui s’entassaient à l’atelier en attente réception pièce conforme .+ les modifs pas a jour sur la doc .
Je compatis à ce type de problématique l’ayant vécue
tiens toi c'est celle la qu il te faut
http://www.pieces-cherokee.com/fr/pompe-a-eau-et-joints/14952-pompe-a-eau-avec-carter-pour-jeep-cherokee-xj-25l-td-4864566-86537.html
et voila le tuto que j ai fait sur le changement de la pompe a eau et j explique aussi la diff des pompe a eau
TheKinkin
TheKinkin
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  Icon_minitimeLun 20 Nov 2017 - 21:05
Merci Tristan, j'ai effectivement regardé ton tuto cet apm.
J'ai vais démonter ma pompe et commander après car si je peux ne commander que la première partie et pas la pompe entière je suis preneur.
Donc si je ne souhaite prendre que la partie qui maintient l'axe, il ne faut pas que je me trompe.
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  Icon_minitimeLun 20 Nov 2017 - 21:11
oui c'est mieux sa coute moins cher
mais toi tu doit avoir la 75mm sur
toi tu as aussi un galet tendeur pour la courroie beaucoup plus simple pour sortir la courroie
pour le detendre tu a n carré comme sur mon tendeur sur le 2.5 td de 96 tu y met un cliquet tire dessus enleve la courroie fini pouce up
pour remonter sens inverse
TheKinkin
TheKinkin
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  Icon_minitimeLun 20 Nov 2017 - 21:21
Effectivement, ce galet m'a bien servi quand j'ai réparé mon alternateur, juste à détendre un peu et hop la courroie sort.
TheKinkin
TheKinkin
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  Icon_minitimeMar 21 Nov 2017 - 19:16
Je regarde un peu sur ebay et je trouve des 76mm (mais bien pour le mien),j'imagine que c'est la bonne (c'est surtout la 70mm que je ne dois pas prendre)
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  Icon_minitimeMar 21 Nov 2017 - 19:56
oui 70 c'est pour les modele 95 et 96 pouce up
TheKinkin
TheKinkin
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  Icon_minitimeSam 25 Nov 2017 - 16:31
J'ai commencé le boulot, là c'est surtout le démontage du cache autour du visco qui est pénible car on ne peut pas le sortir sans démonter le visco (le cache passe en dessous du visco, il l'englobe).
J'ai cru que dévisser les pales suffirait, mais en fait non.
un ami va me prêter des grosses clés.
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  Icon_minitimeSam 25 Nov 2017 - 17:12
oui le cache il faut le sortir en meme temps que le visco
un truc super bien prevu smile
TheKinkin
TheKinkin
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  Icon_minitimeLun 27 Nov 2017 - 13:52
Bon ca y est !
Effectivement une fois le visco retiré et le cache, on est bien plus à l'aise pour bosser.
Petite question : où se trouve la vis de purge la plus basse ? J'aimerais vidanger tout le liquide.
C'est un robinet en dessous du radiateur ? (une petite photo siouplait)
Et j'aimerais 'pousser le liquide/rincer' avec simplement de l'eau; est-ce une bonne idée ? Voir même qu'avec du liquide de refroidissement. (pour info je possède un compresseur d'air, si ça peut aider)
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  Icon_minitimeMar 28 Nov 2017 - 12:56
la vis de purge se trouve sur un des coté du radiateur en bas je sais plus coté droit ou gauche
attention perso j ai pas pu m en servir bloqué avec le temps
TheKinkin
TheKinkin
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  Icon_minitimeMar 28 Nov 2017 - 13:00
Ok merci.
A mon avis, ca va être bloqué aussi...
Concernant le changement de la pompe (complète, pas juste la tête), faut démonter beaucoup plus.
Mais ça me permettrait de faire un meilleur rinçage de mon système...
Je bosse dans la rue, en face de mon garage (heureusement), mais vu la température, faut être motivé.
Surtout que je dois aussi faire la vidange boite auto du Grd Chero.... (mais là je vais dans un self garage avec pont)
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  Icon_minitimeMar 28 Nov 2017 - 13:04
si tu change le bloc complet il et maintenu par 4 vis et elle sont un peut plus chiante a avoir
TheKinkin
TheKinkin
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  Icon_minitimeMer 29 Nov 2017 - 17:34
Suis tombé sur ça : https://www.ebay.fr/itm/Pompe-a-eau-DOLZ-A341-pour-Chrysler-Ford-Jeep-Opel-Rover/232552490512?fits=FR_Model%3ACherokee%7CFR_Platform%3AXJ&hash=item3625356610:g:tBwAAOSwhqhaAJ75
Ca m'a l'air d'être la bonne. Diam. de 76mm
Qu'on retrouve ici : https://www.oscaro.com/pompe-a-eau-dolz-a341-2055258-1260-p?utm_source=google&utm_medium=cpc-search-pla&utm_term=325507474244&utm_campaign=Shopping-Moyen&utm_content=dc!pcrid!200155475900!plid!!Produits&chids=Google_855678945_44104554860_200155475900_pla-325507474244_c&gclid=EAIaIQobChMItbvTmJXk1wIVRj8bCh2G-w-tEAYYASABEgLjevD_BwE
Mais en cherchant bien, j'ai trouvé des avis négatifs, notamment des défauts de moulage, voir des casses lors de la fixation. Et la roue à aube semble être en bakélite et pas en alu (DOLZ soustraite pour Valeo, voir SKF et la différence serait sur la roue à aube)
Donc j'ai commandé sur le site https://www.pieces-cherokee.com en espérant ne pas recevoir une DOLZ...
Des conseils si je démonte tout avant d'atteindre les 4 vis pénibles ?
TheKinkin
TheKinkin
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  Icon_minitimeSam 2 Déc 2017 - 16:39
Re, commande reçue de chez http://www.pieces-cherokee.com
Et c'est pas du tout la bonne pompe :-( J'arrive même pas à identifier la pompe reçue.
Donc j'attends de leur nouvelle car je viens de leur envoyer un mail pour les prévenir, on verra leur SAV.
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  Icon_minitimeSam 2 Déc 2017 - 16:47
tu peut me faire une photo fe la pompe pour voir et du format du plan de joint qui va sur le bloc moteur
quelle marque la pompe crown airtex ?
pour le sav de chez RLD tu verra il sont top perso quand j ai un soucis avec eu je leurs tel lundi le soucis sera reglé hey man
TheKinkin
TheKinkin
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  Icon_minitimeSam 2 Déc 2017 - 16:49
Je n'ai pas sorti du sachet.
J'ai un peu cherché, je vois pas sur quoi va cette pompe.
pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  20171211
pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  20171212
pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  20171210
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  Icon_minitimeSam 2 Déc 2017 - 16:53
ta commandé celle la http://www.pieces-cherokee.com/fr/pompe-a-eau-et-joints/14952-pompe-a-eau-avec-carter-pour-jeep-cherokee-xj-25l-td-4864566-86537.html
si oui c'est pas bon il te manque un morceau du corps de la pompe qui va sur le bloc moteur
TheKinkin
TheKinkin
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  Icon_minitimeSam 2 Déc 2017 - 16:54
J'ai effectivement commandé celle dans le lien, mais celle reçue n'a rien à voir avec celle que j'ai démonté !
Ils ont un problème de référencement.
Si tu regardes bien celle que j'ai reçu à une tout petite roue à aube, se fixe qu'avec 3 points... bref rien à voir avec une pompe de 2.5Td VM.
» Jeep Grand Cherokee limited
» jeep avec ponts d'unimog !!!
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» pompe injection
» pompe pour vivier (boat)
