 pompe a eau jeep cherokee 2.5 td
Aller à la page : Précédent  1, 2
Nombre de messages : 16960
pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  - Page 2 Icon_minitimeSam 2 Déc 2017 - 17:30
oui c'est pas du tout le bon modele pour aucun 2.5 td tous sont en 4 point de fixation
tiens j en ai une en rab une airtex
et on voit bien que c'est pas du tous la bonne la tienne
pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  - Page 2 20171213
pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  - Page 2 20171214
pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  - Page 2 20171212
pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  - Page 2 20171211
pour celle de rld deja il te manque le bloc complet arriere qui vient se fixé sur le bloc moteur
lundi tu leurs tel et apres tu leurs joint par mail les photo que tu as fait il vont te la changé
sinon la mienne vient de la https://www.ebay.fr/itm/Water-Pump-Chrysler-Voyager-Grand-Voyager-2-5TD-GS-1996-2000-CWP-GS-001A/321809191116?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
TheKinkin
TheKinkin
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  - Page 2 Icon_minitimeSam 2 Déc 2017 - 17:35
J'ai déjà envoyé un mail avec photo et tout (j'ai pas trainé).
On va voir.
Sur tes photos de la airtex ce que j'aime bien c'est qu'il y a la pointe sur la roue à aube, comme sur l'origine.
Les autres modèles ne semblent pas avoir cela.
Est-ce que ça fait une réelle différence... je ne sais pas.
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  - Page 2 Icon_minitimeSam 2 Déc 2017 - 17:40
la airtex j en ai montée une sur le 2.5 td de 97 de ma femme (c'est un phase 2) comme le tien
sa fait 30 000km le visco n est pas neuf et en plus j ai plus le plastoc qui va autour
la temperature max c'est 90 en permanence et sa ne bouge pas
voila pourquoi j ai repris la airtex pouce up
TheKinkin
TheKinkin
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  - Page 2 Icon_minitimeSam 2 Déc 2017 - 17:44
A propos de cette super conception du carter (si on peut appeler ça comme ça) de visco en plastique , je pensais le couper en 2 (sens horizontal), tu fais tenir les 2 pièces avec je ne sais quelle fixation, mais surtout quand tu veux le virer : tu découples les 2 parties, la grande se retire par le haut et l'autre par le bas. Pas besoin de démonter le visco.
La question : quelles fixations utiliser pour faire tenir les 2 parties sans qu'avec le temps et les vibrations elles se détachent l'une de l'autre !?
edit : je souhaite prendre une version avec carter pour la pompe car la mienne à un tout petit peu manger le carter en tournant (avec le jeu qu'elle avait pris)
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  - Page 2 Icon_minitimeSam 2 Déc 2017 - 17:49
j y avait deja pensé
mettre se style de truc avec des vis qui traverse le plastoc pour maintenir la fixation et mettre du frein filé dessus
http://www.hellopro.fr/fermeture-a-levier-2004127-3767545-produit.html
TheKinkin
TheKinkin
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  - Page 2 Icon_minitimeSam 2 Déc 2017 - 17:55
J'ai un doute sur le plastique lui-même en fait : peut-être un chouilla trop dur et pourrait casser à la longue, se fissurer en partant des trous percés pour les vis de fixations.
Car si on transforme cette pièce unique en 2 parties, il va forcément y avoir un effet de "coudage" qui risque de forcer sur l'ancrage des fixations qu'on y aura mis et même si le jeu sera faible, avec les vibrations, à force, on risque la casse du plastique.
Il faudrait éviter que la partie basse ne soit -que- suspendue. Il faudrait fixer cette partie basse au châssis ou je ne sais où afin qu'elle ne bouge pas non plus, comme la partie supérieure qui, elle, est fixée sur ces points d'ancrage d'origine.
Et puis la forme globale est assez arrondie dans tous les sens...
Je sais pas si je suis clair.
En tout cas tes fix rapides sont une bonne idée.
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  - Page 2 Icon_minitimeSam 2 Déc 2017 - 18:03
si si je voit se que tu veut dire
perso j ai toujours cassé au demontage donc j ai fini par m en foutre de se plastoc
sur mon vieux 2.5 td vendu a 350 000km j avais monté un double ventilo elec et je vais faire pareil pour le 2.5 de ma femme
TheKinkin
TheKinkin
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Déc 2017 - 14:44
Ils me renvoient la bonne pompe cette semaine.
Celle que j'ai reçu est pour un Land Rover Discovery/Range Rover Sport
TheKinkin
TheKinkin
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  - Page 2 Icon_minitimeVen 8 Déc 2017 - 11:59
Pompe (Valeo) reçue mercredi.
Bon SAV de la part du magasin.
Yapuka.
TheKinkin
TheKinkin
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  - Page 2 Icon_minitimeLun 11 Déc 2017 - 1:39
Re
Petite question, je voudrais changer mes durites, mettre de la durite au mètre ou de la flexible (car les durites origines coutent cher), cela présente-t-il des inconvénients ?
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  - Page 2 Icon_minitimeLun 11 Déc 2017 - 6:02
il faut juste te mefier quand tu la pose que quand il y a un coude sa face pas un plie sinon aucun soucis
TheKinkin
TheKinkin
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  - Page 2 Icon_minitimeLun 11 Déc 2017 - 10:19
OK merci
Là je cherche un vase d'expansion d'occasion (pas pourri), et bah c'est pas simple...
Si vous avez un plan...
TheKinkin
TheKinkin
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  - Page 2 Icon_minitimeLun 18 Déc 2017 - 15:17
Re,
Après démontage complet, j'ai tenté le bain de vinaigre pour dérouiller (surtout) et nettoyer des pièces :
-sur les vis/boulons/écrous : ça marche plutôt bien
-dans les durites : effet moins important mais en frottant bien on arrive à quelques choses d'à peu près correcte (mais pas assez pour moi, suis trop perfectionniste !).
-vase d’expansion : encore moins efficace que dans les durites
Prochaine étape : acide chlorhydrique dans le vase, j'ai vu sur le web que ça donne de très bons résultats, on verra sur le mien qui est quand même bien cracra. En tout cas gros rinçage ensuite c'est sûr.
J'ai également acheté une grosse pompe d'aquarium d'occase, l'objectif est de rincer complément le bloc moteur, du colarstat à la pompe à eau (actuellement démontés).
Le tout va être rincé avec du liquide de refroidissement à moindre prix, le but étant ne ne pas mettre autre chose que du LdR.
Je dois donc fabriquer la connectique pour relier les tubes au bloc mais j'ai déjà mon idée. Je vais faire pareil avec le radiateur principale et celui de chauffage.
On verra si c'est efficace !
Avec les fêtes j'arrive pas à avoir un WE et vu que je bosse dehors, je suis dépendant de la tombé de la nuit, misère.
TheKinkin
TheKinkin
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  - Page 2 Icon_minitimeMar 19 Déc 2017 - 10:48
Après un essai rapide ce matin avec un tout petit peu d'acide chlorhydrique, c'est ultra efficace.
La vinaire sur le coup est plutôt une perte de temps.
Edit : par contre pour les pièces à base de fer il vaut mieux utiliser de l'acide phosphorique .
TheKinkin
TheKinkin
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  - Page 2 Icon_minitimeLun 15 Jan 2018 - 17:42
Voilà, pompe à eau changée.
J'ai eu beaucoup de nettoyage à faire.
D'abord le vase d'expansion qui n'est pas un simple bocal : l’intérieur est constitué de pas mal de parois qui sont très gênantes pour son nettoyage mais très pratiques pour garder les potentiels dépôts. Je l'ai d'abord rincé un maximum à l'eau claire, puis ensuite bain de 48h avec une solution 70% eau 30% acide chlorhydrique (on tourne le vase plusieurs fois durant ces 48h pour que ça aille bien partout). Rinçage abondant à l'eau et ensuite, le temps de finir tout le reste on le laisse rempli et complètement immergé dans l'eau histoire de bien annuler le reste d'acide.
Pour le radiateur de chauffage, j'ai juste laissé les 2 durites entrée/sortie connectées (au niveau de la séparation moteur/habitacle) et j'ai rempli le tout avec une solution d'eau et d'acide phosphorique qui n'attaque le métal ou l'alu, enfin extrêmement peu par rapport aux autres acide, c'est l'idéal (solution à 50/50) en laissant tremper environ une grosse après midi, puis rinçage abondant à l'eau ensuite, puis j'ai terminé en poussant un maximum d'eau en dehors en soufflant dedans. A noter que ces 2 durites sont connectés sur ce qui semble être des inserts en plastique qui rentrent dans l'habitacle (ceux qui ont déjà démonté tout ça pourront donner plus d'info si je me trompe ou pas) et ayant beaucoup de mal à décoller les durites j'ai préféré les laisser pour ne pas casser les inserts (sinon catastrophe, tout démonter pour changer la ou les pièces).
J'ai procédé pareil pour le radiateur principal.
Pour le bloc moteur aussi, mais je n'ai utilisé que de l'eau (car j'avais des doutes sur le fait de pouvoir sortir toute la solution eau/acide à coup sûr).
Pour rincer le bloc moteur (de haut en bas), j'ai remonté le couvercle de thermostat sortie vers le haut pour le remplissage, j'ai bouché les 2 petites sorties à coté en dessous (évidemment), et pour la sortie en bas du bloc j'ai remonté juste le cul de ma vieille pompe à eau, j'ai monté une plaque en plastique transparent à la place de la tête ce qui m'a permis de bien voir la couleur de l'eau qui sortait. J'ai aussi bouché l'entrée de la pompe à eau, j'ai laissé la connexion de la pompe à eau vers le refroidisseur d'huile et par conséquent l'eau sortait par la sortie du refroidisseur d'huile.
Désolé pas de photo, je n'avais pas beaucoup de temps. De plus j'ai travaillé dehors dans le froid, la pluie et le vent, je n'avais qu'une envie c'était de terminer !
Toutes les durites démontées ont été nettoyées avec la solution 70% eau 30% acide chlorhydrique avec gros rinçage et trempage dans eau claire ensuite.
Deux autres remarques : j'ai commandé un thermostat neuf avec joint. Même si mon thermostat d'origine fonctionnait bien, il me fallait le joint, donc tant qu'à faire... Et le joint ne va pas du tout ! Beaucoup trop épais ! (ça j'ai des photos). Donc pâte à joint spéciale pour, et ça va très bien en attendant de trouver le bon joint. J'ai aussi mis les deux grosses durites entrée/sortie du radiateur d'eau dans la commande car pas cher : celle du haut OK, celle du bas pas OK ! Même si elle contient bien le ressort dedans (je ne sais pas trop à quoi il sert mais bon), ses deux extrémités ont le même diamètre donc impossible de la remettre tel quel coté pompe à eau où le diamètre est bien plus grand (la durite d'origine étant correctement 'échancrée' de ce coté). J'ai dû la travailler à chaud pour qu'elle passe, c'était plutôt galère, mais maintenant c'est bon. Je posterais aussi des photos.
Je n'ai pas encore remonté le visco et le ventilo électrique, vu les températures et le peu de trajets que j'ai fais pour tester, pas de souci. La voiture ne chauffe ou ne refroidit pas plus ou moins qu'avant. J'ai l'impression que le chauffage est plus efficace mais à voir une fois le visco et le ventilo remontés, le comportement pourrait peut-être être différent.
Je ferais une vidange complète du liquide dans peu de temps.
wood38
wood38
Nombre de messages : 21
Prenom : Denis
MessageSujet: Re: pompe a eau jeep cherokee 2.5 td    pompe a eau jeep cherokee 2.5 td  - Page 2 Icon_minitimeLun 9 Juil 2018 - 16:18
je fais moi aussi le changement de la pompe + calorstat + durites et courroie.
les deux durites principales sont compliquées à trouvées mais grace à TRISTANLCF c'est commandé!
en fait c'est la pastille de désablage avant qui a lâchée, je vais la changée et en profiter pour tout rincer et mettre propre tongue
je voulais vous mettre des images ...
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» Jeep Grand Cherokee limited
» jeep avec ponts d'unimog !!!
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» pompe injection
» pompe pour vivier (boat)
