 probleme au demontage de mes bougies de prechauffages
bastien79
Nombre de messages : 2
probleme au demontage de mes bougies de prechauffages Empty
MessageSujet: probleme au demontage de mes bougies de prechauffages   probleme au demontage de mes bougies de prechauffages Icon_minitimeMar 17 Jan 2017 - 15:12
bonjour a tous
voila je vous explique, j ai un jeep grand cherokee 1997 2.5 td moteur zj.
j ai voulu changer mes bougies de préchauffage les trois première impec mais arriver a la quatrième vous voyez celle qui est bien difficile d accès gros soucis!!
j ai eu du mal a la desserrer et quand enfin j ai réussi problème elle tourne met ne sort pas !!
comme si le filetage avait céder.
quelqu un aurait t il une astuce pour que je puisse la sortir??
j ai bien une idée, je pensais démarrer mon véhicule le laisser chauffer et essayer de la démonter moteur tournant pour que la compression du moteur m aide et la pousse pour que je puisse rattraper le fil de la culasse .
qu en pensez vous??
merci de toute information a ce sujet.
30 30
bastien
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: probleme au demontage de mes bougies de prechauffages   probleme au demontage de mes bougies de prechauffages Icon_minitimeMer 18 Jan 2017 - 23:13
oui tu peut faire chauffer ton moteur mais pour la demonté moteur arreter .
apres franchement si tu as changer 3 bougie neuve sur 4 sa suffit largement a le faire demarré
te prend pas plus la tête la dessus .
» PROBLEME DE DEMONTAGE CLOCHE EMBRAYAGE
» Problème P90
» probleme de demontage !!
» probleme carburation ou d allumage?????
» Vidéo demontage d une Gearbox V2
