Frein ABS
Frein ABS
il y a un probléme d'assistance freinage sur mon 4.0l de 1991 , c'est quoi ce systéme ( a la noix)
avec un bloc surmonté d'une sphére , un moteur electrique avec tube air et tube hydrolique , sans compter le systéme
ABS ( y a pas besoin de l'abs ) mon XJ de 1995 n'en a pas et la depression se fait avec mastervac il freine parfaitement !
merci .
merci .
cherokxj- NEWBIE
- Nombre de messages : 39
Re: Frein ABS
A ma connaissance, L'ABS n'était dispo que sur les phase II, donc tu ne devrais pas en avoir.
Sur le XJ tu as des bonbonnes à vide dans les coins de pare-chocs avant. Si tu n'as plus de vide, plus de freins et plus de boite auto je crois, ou d'embrayage, je ne sais plus.
- Nombre de messages : 1141
Re: Frein ABS
J'avais un 4.0 de 91 aussi avant. Envoies des photos de ta sphère.
Re: Frein ABS
Salut , ce systéme est d'origine il était toutes options ce XJ c'est un serie limité "'country club " ?
donc voici
la sphere HP a gauche du reservoir de liquide de frein
caché sous la tole fixer a la contre aile le bloc hydropneumatique HP
avec des connectique electrique, relais, mais pas de fusible ( voyant frein allumé au tb ) !
donc voici
cherokxj- NEWBIE
Re: Frein ABS
Je viens de voir ceci chez Jeepstock , ils ont un kit modification " freins electrique " en freins a depression
le systéme qu'il y a sur mon 4.0l avec abs intégré
cherokxj- NEWBIE
Re: Frein ABS
le mastervac a monter a la place du systeme electrique avec nouveau maitre cylindre
et la le repartiteur d'origine a recuperer
cherokxj- NEWBIE
Re: Frein ABS
alors le systèmes ABS a était montée de serie sur les XJ a partir de 91 le tiens c'est le système bendix 9 une grosse daube c'est l ancêtre du système actuel
a savoir qu il a été remplacer des les année 92 pas une pompe électrique a la place de ton système avec la sphère noire
pour faire simple tu vire tous
tu change par un mastervac normal maitre cylindre et un repartiteur comme sur tes photos et tous rentre dans l ordre
c'est pas plus complique
n oublie pas de viré l ampoule ABS pour le CT et tous sera ok
Re: Frein ABS
Exact , etant donné qu'il n'y a pas de piéces pour cet équipement , on va le transformer
avec mastervac a dépression j'en ai un dans mon petit stock avec le maitre cylindre fixé dessus
je pense qu'il provient d'un 2.5l TD ? et c'est le méme que mon XJ de 1995 donc !
il doit y avoir 2 conduite a refabriquer , suprimer les capteurs avec les fils ABS et comme tu dit la lampe
au tb
Par contre il doit faloir faire attention au liquide sous pression de la sphere et du moteur electrique
du moins c'est marqué dessus
au tb
cherokxj- NEWBIE
Re: Frein ABS
c est tous a fait ca
Re: Frein ABS
salut,
regardes l' état de ta durite de freins qui retourne jusqu' au flexible de frein arriere,
elle sont souvent en mauvais état,
ça sera plus simple de la refaire directement en neuf en un seul morceau, c' est les durites le plus chiant dans cette modification,
si l' avant est bon , tu pourra peux etre installer le répartiteur dessus,
ton réservoir de lave glace va aussi étre a revoir.
Re: Frein ABS
Ok merci .
cherokxj- NEWBIE
