démontage collecteurs admission et échappement
bonjour,
pour changer les pastilles de désablage côté gauche du moteur il faut déposer admission et échappement mais comment on fait pour retirer les injecteurs de la culasse;ca a l'air monté souple mais que doit-on faire:j'ai essayé de tirer timidement car ils ont l'air fragiles alors je me suis arrêté et je suis bloqué pour la suite! merci d'avance pour les trucs zé conseils.
lakota09- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 79
Prenom : Jean-Marc
Re: démontage collecteurs admission et échappement
Salut, c'est sur un 4.0l ?
cherokxj- NEWBIE
- Nombre de messages : 39
la rampe injection et fixer par 4 vis de memoire et tu as le corps en feraille a demonter ou sont fixer les cable du corps du papillon
en suite les injecteur sont juste enfoncé il sont monté de chaque (cote rampe et collecteur) par un joint donc il faut tiré dessus bien entendu faut changer les joint par du neuf apres
ils sont monté sur la tubulure d'admission , pour ma part je met du WD 40 a la base de chaque injecteur
avant de tirer dessus mais d'abord un bon coup de soufflette .
cherokxj- NEWBIE
» culbuteurs admission / échappement moteur VM de 1995
» help depose collecteurs cherokee 2.5 td vm
» Admission d air deplacée
» admission directe...
» Admission d'air waterproof
