 joint spi sortie avant BT NP 231
pumba57
Nombre de messages : 64
joint spi sortie avant BT NP 231 Empty
MessageSujet: joint spi sortie avant BT NP 231   joint spi sortie avant BT NP 231 Icon_minitimeDim 5 Fév 2017 - 10:54
Je dois changer mon joint spi sortie avant de BT, sur le cherokee.
Il semblerait qu'il faille mettre de la pâte à joint (joint rtv) sur les cannelures avant de remonter l'écrou, Quelqu'un aurait il des renseignements la dessus?
Et par ailleurs, connaissez vous le couple de serrage de cet écrou?
Merci et A+
Nombre de messages : 2351
MessageSujet: Re: joint spi sortie avant BT NP 231   joint spi sortie avant BT NP 231 Icon_minitimeDim 5 Fév 2017 - 12:30
salut,
je sais pas pour le rtv sur les cannelures mais ça me parait logique puisqu'il y a normalement un joint caoutchouc à mettre entre la rondelle et la chape
couple de serrage de l'écrou: 122-176 N.m (90-130 ft.lbs)
pumba57
MessageSujet: Re: joint spi sortie avant BT NP 231   joint spi sortie avant BT NP 231 Icon_minitimeDim 5 Fév 2017 - 13:46
Merci jojo74
qu'appelles-tu rondelle?
Le joint se met entre l'écrou et la chape (devant la chape) ou bien derrière la chape?
MessageSujet: Re: joint spi sortie avant BT NP 231   joint spi sortie avant BT NP 231 Icon_minitimeDim 5 Fév 2017 - 14:05
de mémoire, il me semble qu'il y a une rondelle entre l'écrou et la chape mais plus sur du tout. pour le joint c'est le rep 10a sur le croquis, il se met sur l'axe entre la chape et l'écrou
joint spi sortie avant BT NP 231 Np231-transfer-case-parts-v13
pumba57
MessageSujet: Re: joint spi sortie avant BT NP 231   joint spi sortie avant BT NP 231 Icon_minitimeDim 5 Fév 2017 - 15:23
Super, j'ai tout compris. Merci Jojo74
» joint de sortie de reducteur (pont)
» Joint spi sortie de boite avant
» joint de pont avant 411
» PSE 2011 : Un avant goût + Sortie catalogue
» [Récit du mois Juillet 2009] Sortie à Roeux
