 outil de centrage du carter de chaîne XJ 4l 1990
lakota09
lakota09
Nombre de messages : 54
Prenom : Jean-Marc
outil de centrage du carter de chaîne XJ 4l 1990 Empty
MessageSujet: outil de centrage du carter de chaîne XJ 4l 1990   outil de centrage du carter de chaîne XJ 4l 1990 Icon_minitimeDim 12 Mar 2017 - 12:20
Bon dimanche,
je vais changer mon kit chaîne (trop de jeu sur manuel d'atelier jeu 12,7mm maxi et j'y arrive donc puisque j'y suis autant le faire)
pour s'assurer que le joint spi sois bien placé et comme il n'y a pas de pieds de centrage du couvercle il faut une bague de centrage avant de serrer les boulons du carter puis la retirer et enfin poser le joint spi j'ai donc vu qu'il existe un outil spécial mais acheter pour une fois (si seulement il est trouvable...)
quelqu'un a-t-il résolu ce problème en faisant marcher son imagination ou carrément son génie?
Y-a-t-il un génie dans la salle? Very Happy Very Happy Very Happy
Ca se remonte doucement en réglant les problèmes un à un je rappelle que j'ai commencé par changer la BT 231 par la 242 qui a le full time.
Encore quelques jours de beau temps et ca avancera un bon coup!!!
» [Méca] Usure de chaîne et nombre de maillons
» Carter de chaîne intérieur Av89 SPR
» SRAM Power Chain : dérive-chaîne ou maillon rapide ?
» Protéger la chaîne et le dérailleur arrière des saletés
» allongement de chaîne
