 Roue arrière impossible à démonter
Tobec
Nombre de messages : 9
Roue arrière impossible à démonter Empty
MessageSujet: Roue arrière impossible à démonter   Roue arrière impossible à démonter Icon_minitimeDim 26 Mar 2017 - 14:30
Je n'arrive pas à retirer ma roue arrière droite, elle semble collée...
J'ai essayé des chocs sur la jante et autour du moyeu avec une cale en bois intermédiaire, mais rien n'y fait.
Avez-vous une idée ?
nb: j'ai bien retiré les écrous de roue ^^
Tobec
MessageSujet: Re: Roue arrière impossible à démonter   Roue arrière impossible à démonter Icon_minitimeDim 26 Mar 2017 - 14:30
J'ai essayé de rouler un peu avec les écrous desserrés, vidé une demi bombe de WD40, taper du coté opposé à l'intérieur de la jante avec un basting + masse, chauffé la jante.
Rien à faire...
Dernière solution il faut que je fabrique un arrache ...
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: Roue arrière impossible à démonter   Roue arrière impossible à démonter Icon_minitimeDim 26 Mar 2017 - 14:34
Un grand coup de masse de l'intérieur vers l'extérieur sur le pneu.
J'avais eut le pb sur un ancien cherokee. Le mécano avait réussi comme ça.
Rouler écrou desserré n'avait pas marché.
La jante alu se soude par oxydation au tambour.
Nombre de messages : 3909
MessageSujet: Re: Roue arrière impossible à démonter   Roue arrière impossible à démonter Icon_minitimeDim 26 Mar 2017 - 17:12
J'ai eu ce problème sur une Alfa (crevaison sur le bord de la route )
Il m'a fallut taper comme un bourrin sur le pneu pour réussir à la décoller.
un electrolyte se forme entre le l'acier et l'alu donc corrosion tape fort et cela devrais venir ensuite nettoies ton moyeux et ta jante ,tout rentrera dans l'ordre cheers
A+ fil     Roue arrière impossible à démonter Jeep2010
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» Problème attache rapide roue arrière
» Recherche axe de roue arrière en taille XL: RÉSOLU!
» roue arrière fait "clac" dans les virages à gauche
» Roue arrière 700 (622) pour TAD
