 Démontage pompe a injection XJ 2.5 td VM
serge2905
serge2905
Nombre de messages : 10
Prenom : Serge
Démontage pompe a injection XJ 2.5 td VM Empty
MessageSujet: Démontage pompe a injection XJ 2.5 td VM   Démontage pompe a injection XJ 2.5 td VM Icon_minitimeLun 10 Avr 2017 - 16:39
Comment démonter la pompe a injection, enfin il me reste l'écrou du dessous tous le reste est OK.
Je n'arrive pas a accéder a l'écrou sous la pompe.
La clé plate ne passe.
La clé a tube encore moins.
Et le cliquet pas mieux.
Le pignon est bloquer avec l'outil VM spécifique.
Et je bloque sur l'écrou du dessous.
Quelqu'un a une solution ?
Merci bonne fin de journée
Cordialement merci
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: Démontage pompe a injection XJ 2.5 td VM   Démontage pompe a injection XJ 2.5 td VM Icon_minitimeLun 10 Avr 2017 - 22:33
je sais pas j ai pas encore demonter
dsl
Nombre de messages : 715
MessageSujet: Re: Démontage pompe a injection XJ 2.5 td VM   Démontage pompe a injection XJ 2.5 td VM Icon_minitimeMar 11 Avr 2017 - 1:08
il est pas facille,
avec une ralonge assez longue et un cardan tu vas pouvoir l' avoir
les deux autres sont accessibles
puis tu devisses l' ecrou en bout de pompe ,avec petit poinson et un coup de marteau sec, ca va sortir
prends des repéres, de prérence sur le premier cylindre en pmh,
une fois sortie la pompe a deux encoches donc attention au remontage de pas inverser
serge2905
serge2905
Prenom : Serge
MessageSujet: Re: Démontage pompe a injection XJ 2.5 td VM   Démontage pompe a injection XJ 2.5 td VM Icon_minitimeMar 11 Avr 2017 - 17:37
Merci pour la réponse, en fait rien ne passe avec le support moteur je vais essayer de démonter le support de l'alternateur.
Pour voir si je gagne de la place seul une clé plate de 13 passe mais avec la course limiter impossible de le desserrer.
Je teste ca demain.
Encore Merci
Cordialement
MessageSujet: Re: Démontage pompe a injection XJ 2.5 td VM   Démontage pompe a injection XJ 2.5 td VM Icon_minitimeMar 11 Avr 2017 - 21:09
t' as raison pour le support moteur, Sad
je l avait desseré,pour remonter ou descendre le moteur avec un cric.
serge2905
serge2905
Prenom : Serge
MessageSujet: Re: Démontage pompe a injection XJ 2.5 td VM   Démontage pompe a injection XJ 2.5 td VM Icon_minitimeDim 23 Avr 2017 - 15:43
Bonjour a tous,,
Grosse galère pour retirer la pompe a injection.
Dépose de l'alternateur
Je constate qu'un galet tourne mal je veux le démonter pour vérifier le roulement je casse le boulon pas inversée et je le savais...
Pas d'extracteur avec pas inversée.
Je démonte le galet coté alternateur pour avoir plus de place pour retirer les écrous de la pompe a injection.
J'arrive a retirer les deux écrous du haut celui du bas impossible d'accès.
j'achète une clé plate de 13 mm en S, le tuyau de la direction assistée me gène.
Je décide de démonter le tuyau de la D.A deux écrous un de 19 mm et l'autre de 27 mm évidement c'est celui de 27 mm qui se dessert et pas de clé de 27 mm.
Impossible de retirer le tuyau sans avoir retirer l'écrous de 19 mm j'attend le clé commandé sur Ama...
La suite au prochain épisode...
Un peut galère le moteur VM a réparer
Bonne journée
MessageSujet: Re: Démontage pompe a injection XJ 2.5 td VM   Démontage pompe a injection XJ 2.5 td VM Icon_minitimeDim 23 Avr 2017 - 15:57
serge2905 a écrit:
Bonjour a tous,,
Bonne journée
pour ton boulon cassé tu monte un helicoil
pour avoir acces facilement au tuyau de DA tu tombe l alternateur et le support devant
» calage pompe à injection sur OM 352 A
» levier sur pompe a injection
» Pompe à injection...votre réglage
» Position des cames de reglage injecteur pompe a injection om 636
» pompe a injection 421 om 616
