 moteur qui cale
jcb
Nombre de messages : 35
Prenom : jean claude
MessageSujet: moteur qui cale   Sam 15 Avr 2017 - 10:13
Bonjour à tous.Me revoilà après un long moment.... En fait je suis en train de reconditionner mon chee.Et après avoir changé le moteur,celui-ci démarre mais s'arrete en une fraction de seconde.Mon électrovanne de pompe fonctionne,j'ai du gasoil.Je ne comprends pas.Si quelqu'un a une idée sur le sujet car là je sèche.....Merçi.merci merci
Nombre de messages : 16443
MessageSujet: Re: moteur qui cale   Sam 15 Avr 2017 - 10:17
donne nous ton modele de jeep ,année ,motorisation
c'est plus simple de savoir de quoi on parle pouce up
jcb
MessageSujet: Re: moteur qui cale   Lun 17 Avr 2017 - 21:35
Bonsoir.Mes plus plates excuses.Il s'agit d'un xj de 1990 2.1 td dont j'ai remplacé le moteur par un de r21 td.
Nombre de messages : 715
MessageSujet: Re: moteur qui cale   Lun 17 Avr 2017 - 23:54
prise d' air sur le circuit de gasoil, tu dois avoir une perte de pression qq part
jcb
MessageSujet: Re: moteur qui cale   Mar 18 Avr 2017 - 3:52
Bonjour.Merçi de m'avoir répondu.Effectivement je pensais à ça,par déduction.Je vais regarder dès que je rentrerai chez moi.Je vais mettre mon circuit en pression avec le compresseur (très faible pression)et je verrai bien si perte d'air ou pas.
jcb
MessageSujet: Re: moteur qui cale   Sam 22 Avr 2017 - 19:54
Bonsoir à tous.Bon je le tiens ce foutu moteur.En fait j'avais une dent de décalée.Donc j'ai fait varier ma pompe à injection et maintenant pompon tourne comme une horloge.Merçi quand meme de votre aide.
MessageSujet: Re: moteur qui cale   Sam 22 Avr 2017 - 20:35
le soucis sur ce genre de panne on aurait pas pu trouver hormis faire des essai pendant des heure
surtout quand tout a etait refait on aurait pas pu se douté que tu avait une dent decalé
jcb
MessageSujet: Re: moteur qui cale   Dim 23 Avr 2017 - 7:36
Ce n'est pas un problème.Cependant,participant certes très peu au forum,je me suis dit parles en quelqu'un a peut etre eu le meme souci.
Nombre de messages : 2182
MessageSujet: Re: moteur qui cale   Dim 23 Avr 2017 - 7:54
sympa de faire le retour d'expérience, ça peut être utile merci pouce up
jcb
MessageSujet: Re: moteur qui cale   Dim 23 Avr 2017 - 18:14
En fait,pour bien expliquer,les repères de calage sont sur le carter de distribution.Donc,une fois au "calage",on démonte ce carter pour changer la courroie.Le seul problème est qu'il faut IMPERATIVEMENT piger la pompe à injection.Si on ne le fait pas une fois la courroie en place on se retrouve dent sur dent à la pompe.Et là,c'est le coup de poker.Soit on met une dent en plus ou une dent en moins.Alors qu'en pigeant,on tombe pile poil.Pour palier ce problème,il faut décaler la pompe.Ce que j'ai fait et ça fonctionne.Attention tout de meme à controler la chauffe moteur et la conso.Il risque d'y avoir quelques différences.Voilà,j'espère avoir été assez clair et que ça vous sera utile.
moteur qui cale
