 need help ! voyant MIL clignote impossible de demarrer
laredo caraÏbe
Nombre de messages : 3
MessageSujet: need help ! voyant MIL clignote impossible de demarrer    Mer 26 Avr 2017 - 20:17
dans l'ordre :
- changement des joints spy entré et sortie de boite
- changement capteur PMH car découvert fixation cassé avant la dépose de la boite (ça ne l’empêchait pas de marché  Rolling Eyes )
- remontage boite et branchement des capteurs
  et là voyant MIL clignote , pas d' alimentation aux injecteurs
- nettoyage et verif  ( 3 fois ) des connexions des deux capteurs boite plus broche
 procédure de reset faite , débrancher batterie puis mise du + a la masse .....  toujours rien !!!
- procédure lecture de code défaut a la clé , 3 fois contact = DONE
et ce matin passage à deux valise différente ..... aucun défaut !!! rien !!! nada !!! No  No  No
re-vérif connexion capteur de boite , débranché broche d'alim de celle ci puis contact = voyant TRANS OVER TEMP
ok le jus et les infos arrivent à la boite
tout ceci sur un WJ 3.1 de 2001 qui tournait comme une horloge avant le changement des joints spy boite
j’appelle à l'aide !!!
laredo caraÏbe
MessageSujet: Re: need help ! voyant MIL clignote impossible de demarrer    Lun 1 Mai 2017 - 23:19
problème résolu !!! tout bête !!!
la broche de connexion de la pompe à injection c'était débranchée lors de la descente de la boite ! donc plus de voyant MIL allumé !!!
par contre nouveaux problème : contact - "cliquetis" à la pompe à injection environ 15sc puis un "clac" , et pas de carburant aux injecteurs
électrovanne oui surement mais ...????????????? Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
quelqu'un à une idée svp ???
