jauge cj7
jauge cj7 Empty jauge cj7
Message  philou Sam 8 Avr 2017 - 10:33
bonjour
j'ai un petit souci avec mes jauges d'eau et d'essence de mon cj7 de 84
je n'ai plus la "resistance" entre les deux
par quoi la remplacer si c'est possible ou ou en trouver une
merci de vos reponses
philou
Nombre de messages : 9
jauge cj7 Empty Re: jauge cj7
Message  stgil Sam 8 Avr 2017 - 11:10
Hello,
Tu peux préciser ? ... car "pas de résistance entre les deux", moi y en a pas comprendre Mr gren
De quoi t'aider dans ton diagnostic ( à l'avenir merci d'utiliser la fonction recherche du forum clin d oeil ) :  >>> ICI <<< et >>> ICI <<<
Message  philou Sam 8 Avr 2017 - 11:18
le mano de temperature d'eau et le mano d'essence sont raccordes entre elle (broche du milieu sur l'essence et celle de droite pour l'eau)
si je branche un simple fil le fusible grille
philou
Message  stgil Sam 8 Avr 2017 - 11:23
philou a écrit: le mano de temperature d'eau et le mano d'essence sont raccordes entre elle (broche du milieu sur l'essence et celle de droite pour l'eau)
Question Question Question Question Question Question
Où braches-tu ton fil ?
Message  philou Sam 8 Avr 2017 - 11:25
sur les reperes A
philou
Message  stgil Sam 8 Avr 2017 - 11:30
philou a écrit:sur les reperes A
Houla !!! affraid  affraid  affraid  affraid  affraid RIEN (de plus que le shunt) ne doit être branché sur ces plots !
Le schéma électrique des jauges du CJ7 :
jauge cj7 GaugeSchematic
Sorti d' >>>ICI <<<
Je t'invite à lire les liens fournis pour controle/diagnostic avant de faire qqchose d’irréparable si ce n'est pas déjà fait ...   bof
La bonne nouvelle c'est que presque tout est trouvable en neuf (à l'exception des jauges de temperature moteurs Renault)  >>> ICI <<<
Bon courage !
Message  philou Sam 8 Avr 2017 - 12:01
il me manque justement le lien (en rose sur ton schema) entre les deux sondes
je voudrais savoir par quoi le remplacer
philou
Message  stgil Sam 8 Avr 2017 - 12:04
philou a écrit:merci
c'est dans les liens que je t'ai fourni...  bof
jauge cj7 P1060412
Message  philou Sam 8 Avr 2017 - 12:14
il me manque justement cette piece , par quoi la remplacer ?
philou
Message  stgil Sam 8 Avr 2017 - 12:37
philou a écrit:il me manque justement cette piece , par quoi la remplacer ?
C'est un shunt: un cable (eventuellement de grosse section) suffira...
Pour ton info: ne pas serrer comme un ane: car les plots peuvent tourner et casser le mecanisme interieur !!! c'est un des grands classique du troubleshooting des jauges du CJ7...
Je te conseille aussi (et encore une -derniere- fois) de verifier que tu as toutes les bonnes resistances aux bornes avant de mettre le contact...
Message  philou Sam 8 Avr 2017 - 12:39
merci pour tes reponses
je vais m'y atteler cette apres midi
philou
Message  philou Sam 8 Avr 2017 - 16:53
voila remplacer jauge reservoir et mano au tdb , le tout neuf et .........
rien ne marche !!!!!! pale
je vais finir par y mettre le feu
si quelqu'un a une idee ??????
philou
Message  stgil Sam 8 Avr 2017 - 17:39
Je sais pas quoi te dire... Si t'es pas plus precis que ça
On/je  t'a/ai donné TOUS les outils nécessaires pour diagnostiquer une panne de jauge... bof
Et avant d'y foutre le feu... donne la moi Wink  Mr gren  Mr gren  Mr gren
Message  philou Sam 8 Avr 2017 - 17:55
la jauge et le mano sont neuf !
j'ai bien le plus qui arrive et le fil est bon jusqu'à la jauge , qui elle est bien a la masse !!!!
(moi aussi par la meme occasion )
je ne comprend plus rien !!
je vais devoir rouler avec un jerican MDR
philou
Message  Joaquim Sam 8 Avr 2017 - 20:07
Salut Philou,
Il ne te manquerait pas la masse du réservoir à la caisse des fois ??
Est ce que la jauge n'a pas crâmé ??
Cela m'est arrivé la première fois que je l'ai branché (une seule et unique fois suffit).
Joaquim
Joaquim
Nombre de messages : 389
Prenom : Joaquim
Message  clonk83 Mer 17 Mai 2017 - 17:56
Bonsoir,
J'ai eu le même probléme avec mes indicateurs.
Pour lever le doute j'ai acheté une potentiometre sur eBay pour simuler les valeurs de résistances des émetteurs (reservoir et sonde température).
Il faut connecter le potar après reglage sur la bonne valeur de resistance aux bornes des indicateurs.
C'est plus pratique car on peut travailler avec le compteur démonté tranquillement chez soi, juste avec une alimentation 12V.
Bilan : j'avais l'indicateur de reservoir et la sonde reservoir un peu morte. et donc rien ne fonctionnait.
en suivant les indications données par Gilles on comprend tout. Mais je me suis aussi arraché les cheveux.....
Et effectivement le fil entre les deux indicateurs ne sert qu'à alimenter l'indicateur de température avec une tension découpée créée par l'indicateur de niveau.
Bonne chance.
clonk83
Nombre de messages : 39
