 spi moteur du 2.5 amc, visuel
Nombre de messages : 715
spi moteur du 2.5  amc, visuel Empty
MessageSujet: spi moteur du 2.5 amc, visuel   spi moteur du 2.5  amc, visuel Icon_minitimeLun 22 Mai 2017 - 13:01
juste quelques photos des spi a remplacer sur le 2.5 essence,
l' opération est simple, cela oblige a déposer le carter d' huile et le volant moteur, bien sur a condition que votre boite soit sortie
un petit coup de nettoyage / peinture au passage , si vous étes a la bourre et que vous n' avez pas de polyurethane pour le carter,
prenez de l' hammerite, une seul couche le matin, et le soir vous pouvez remonter.
le carter avant comporte un joint + un spi a remplacer,
c' est une piece misérable a metre propre, j' ai donc sablé et mis un coup de gris,
spi moteur du 2.5  amc, visuel Img_8824
spi moteur du 2.5  amc, visuel Img_8825
le carter, sechage 100% solaire, et oui, meme avec une jeep , on est écolo,
spi moteur du 2.5  amc, visuel Img_8826
le spi arriere, coté boite, il faut demonter le support villo arriere,
contrairement au 4.0 l  il est en une seule pièce,
attention de pas endomager le coussinet sur le support, une fois ouvert vous pourrez controler les bielles et démonter au besoins ou la pompe a huile
spi moteur du 2.5  amc, visuel Img_8828
spi moteur du 2.5  amc, visuel Img_8827
spi moteur du 2.5  amc, visuel Img_8829
et avec la culasse en bois  cheers
spi moteur du 2.5  amc, visuel Img_8830
spi moteur du 2.5  amc, visuel Img_8831
pour l' hammerite , c'était pret a posé en a peine 5 heures après.
N3°
Nombre de messages : 159
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: spi moteur du 2.5 amc, visuel   spi moteur du 2.5  amc, visuel Icon_minitimeMar 23 Mai 2017 - 12:13
Beau boulot , bravo !
Il faudrait aussi que je le change le joint entre la boite auto et le moteur , mais j'ai la flemme ! c'est beaucoup de taf pour une petite fuite ...
MessageSujet: Re: spi moteur du 2.5 amc, visuel   spi moteur du 2.5  amc, visuel Icon_minitimeMar 23 Mai 2017 - 13:20
le 4.0 est plus simple, pas de boite a sortir,
avant de le faire faut profiter de faire un bon nettoyage interieur moteur pour laver les organes,
comme le carter est démonté, cela permet de tout remetre propre .
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: spi moteur du 2.5 amc, visuel   spi moteur du 2.5  amc, visuel Icon_minitimeMar 23 Mai 2017 - 13:41
Ah bon , tu m’intéresse la !
il y a juste le carter d'huile moteur a tomber ? c'est un demi joint ?
mon moteur est tout propre , il tourne au gpl , et l'huile reste translucide meme apres 25000km Wink
MessageSujet: Re: spi moteur du 2.5 amc, visuel   spi moteur du 2.5  amc, visuel Icon_minitimeMar 23 Mai 2017 - 15:49
oui un joint en deux parties, qui se remet par dessous
le joint de carter est récupérable en général.
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: spi moteur du 2.5 amc, visuel   spi moteur du 2.5  amc, visuel Icon_minitimeMar 23 Mai 2017 - 16:51
c'est pas ca le plus cher ...
» batterie pour moteur electrique
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
» Moteur électrique et sondeur
» Dépose moteur C4
