jumelles avant
jumelles avant
bonjour est ce normal? ou bien une fabrication maison mal realisee
- Nombre de messages : 1055
Re: jumelles avant
Normal, certainement pas !
Tu dois consommer du silent bloc de lames, non ?
Je te conseillerais de les changer, surtout à cause de l'état des côtés plus ou moins inclinés, mesure combien tu as d’axe à axe et commande une paire de boomerang .... elles mesurent ( axe à axe) 13 cm ....
Mais tes lames, au niveau de l’oeil, ont l’air passablement abîmées aussi .
Changer les jumelles est relativement simple, reste à choisir le fournisseur c’est pas toujours le plus simple
jimi2b- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 87
Re: jumelles avant
merci jimmy2b moi mon entraxe mesure 11.5cm
Re: jumelles avant
belliard a écrit:merci jimmy2b moi mon entraxe mesure 11.5cm
Les jumelles d’origine doivent faire 11cm, mais j’ai un doute (9cm), regarde sur les sites certains te donnent la hauteur des jumelles qu’ils vendent ..... si tu les change, mesure et contrôle la largeur de tes lames et le diamètre de l’oeil Des lames, si elles ne sont pas d’origine tu risque d’avoir des surprises ... j’ai un kit procomp et cela m’est arrivé !
jimi2b- ASSIDU(E)
Re: jumelles avant
je pense quelles sont d'origine mais les jumelles sont des fabrication maison pour copier ce qu'il existe en réhaussées mais non homologuées
» Jumelles ?
» jumelles!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????
» Jumelles cj7 82
» Jumelles AR CJ7
» jumelles boomerang
» Jumelles cj7 82
» Jumelles AR CJ7
