| Demareur HS | |
Auteur | Message |
Freddou63 NEWBIE
Nombre de messages : 19 Age : 31 Localisation : 63 Date d'inscription : 19/05/2017
 | Sujet: Demareur HS Jeu 8 Juin 2017 - 21:57 | |
| Bonsoir a tous!! Je recherche un demareur et un bouchon de liquide de bocal de refroidissement pour mon moteur VM 2.5 !  |
TRISTANLCF ADMINISTRATEUR
Nombre de messages : 16948 Age : 46 Localisation : hautes alpes Prenom : tristan Date d'inscription : 06/09/2005
 | Sujet: Re: Demareur HS Jeu 8 Juin 2017 - 22:05 | |
| salut
attention pour le 2.5 VM il y a 2 demarreur different sa depend de l année de fabrication de celui ci .
et pour ton bouchon de vase celui en photo c'est pas du tous celui d origine
si il vient de ton vase montée en ce moment c'est pas bon du tous a savoir que les bouchon on un tarage de pression specialement pour chaque moteur un bouchon de 4.0L ne va pas sur un 2.5 td |
Freddou63 NEWBIE
 | Sujet: Re: Demareur HS Jeu 8 Juin 2017 - 23:21 | |
| Salut!! Merci de ta reponse. Le demarreur tourne dans le vide quand je veut démarer... il n'accroche pas et n'entraine pas le moteur. Aparemment l'ancien proprio m'a dis qu'il l'avait changé mais que sa serai pas le bon modéle... d'ou son probleme... ce qui confirme t'es dire... je le démonte demain. Pour le bouchon c'est celui qui etait dessus oui... je vais voir son année de fabrication si je trouve lol PS : cheroko je ne peut pas te rép en privé! Sa fonctionne pas encore, je t'ecriré demain avec le num que tu m'a laisser en privé! |
cheroko INCURABLE
Nombre de messages : 715 Date d'inscription : 01/12/2016
 | Sujet: Re: Demareur HS Ven 9 Juin 2017 - 9:27 | |
| démonte le démareur pour voir si c'est pas le volant qui a pris un coup, normalement c'est pas les memes broche sur les demarreurs? pour les pm, faut faire des posts et ça s' active aprés y a rien de joyeux a faire sur le VM, pour etre tranquille, faudrait quasiment démonter tout autour du bloc pour remetre en ligne les piéces parfaitement et plus avoir a démonter, tu va avoir tout le refroidissement a nettoyer en profondeur égallement si ça pisse au spi de villebrequin t' aura les boites a déposer mais ça se fait bien  le bouchon, il est pres de la retraite celui la. |
Freddou63 NEWBIE
 | Sujet: Re: Demareur HS Jeu 15 Juin 2017 - 19:41 | |
cheroko INCURABLE
 | Sujet: Re: Demareur HS Jeu 15 Juin 2017 - 21:21 | |
| il est cuit ou il patine? si il patine pas; tu ouvres et tu refais les charbons si l' induit est ok autrement tu le remplace par le meme
si c' est un 11 dents , les vieux voyagers et alfa roméo d' avant 2000 ont le méme.
as tu regardé les dents sur ton volant moteur si yen a pas qui ont dégagées ? |
Freddou63 NEWBIE
 | Sujet: Re: Demareur HS Ven 16 Juin 2017 - 0:20 | |
| Les dents sont ok! En faite dedans il a morflé, jpréfere le changé! Mais si je reprend le meme et que sa va pas que c'est un 9 dents ? Comme celui que tma envoyé en photo ? Jsui niké! |
 | Sujet: Re: Demareur HS Ven 16 Juin 2017 - 9:42 | |
| salut je vient un peut tard j avais raté ton post dsl alors pour les VM de 95 a 96 c'est un 11 dent pour les vm de 97 a 2001 c'est 9 dent juste une particularité c'est les premier vm de 97 qui eux aussi sont en 11 dent sa depend du mois de fabrication alors toi il te donne 9 dent avec ta carte grise mais c'est un faux truc ton jeep a pu etre fabriqué en janvier 96 donc 11 dent et immatriculé en octobre 96 c'est pas la date d immatriculation qu il faut connaitre mais la date de fabrication et sa tu peut le savoir avec le code VIN mais pour moi tu as le bon demarreur et il te faut bien un 11 dent ref bosch de celui que tu as demonté perso j ai changer celui de mon 2.5 td de 97 c'etait un 9 dent et changer celui de mon 2.5 td de 96 c etait un 11 dent |
cheroko INCURABLE
 | Sujet: Re: Demareur HS Ven 16 Juin 2017 - 10:15 | |
| c' est une galére, il est juste sur les mois des changements de référence,
tu n' as plus qu un truc amusant a faire pour etre sure ;
avec un marqueur peinture, tu pointes les dents de ton volant, disons toutes les 5 dents pour pas de gourer, et tu comptes le nombre de dents sur le volant, faudra un autre gus pour tourner le moteur avec une douille sur une poulie,
on comparera avec ce que j' ai , la tu sera fixé correctement. |
Freddou63 NEWBIE
 | Sujet: Re: Demareur HS Ven 16 Juin 2017 - 12:07 | |
| PWAAAAAAAAAA cheroko tu viens de me tuer!!!!! le VIN c'est celui ci sur la carte grise? si quelqu'un sait le lire je prends  1J4GZN8M7VY509336 |
Freddou63 NEWBIE
 | Sujet: Re: Demareur HS Ven 16 Juin 2017 - 12:09 | |
| Quelqu'un a t'il déjà essayé de monté un 9 dents et un 11 dents sur le même véhicule pour voir la différence? |
cheroko INCURABLE
 | Sujet: Re: Demareur HS Ven 16 Juin 2017 - 13:12 | |
Picolo INTOXIQUE(E)
Nombre de messages : 841 Age : 45 Localisation : Pyrénées Orientales Date d'inscription : 24/11/2016
 | Sujet: Re: Demareur HS Ven 16 Juin 2017 - 13:25 | |
cheroko INCURABLE
 | Sujet: Re: Demareur HS Ven 16 Juin 2017 - 22:29 | |
| 10 heures après, pas de nouvelles.... freddou est toujours en train de compter les dents du volant 17589; 17590, 17591, 17592 .... |
 | Sujet: Re: Demareur HS Ven 16 Juin 2017 - 23:12 | |
| sont vin donne un modele 97 et sa carte grise 96 tain il doit etre dans les mois pourri de changement j en suis sur la meme histoire que pour le 4.0L en 90 LO et debut 91 HO bon deja tu as quoi un phase 1 ou 2 en cherok apres la seul vrai solution c'est le numero moteur gravé sur le bloc ou compter les dents |
Freddou63 NEWBIE
 | Sujet: Re: Demareur HS Sam 17 Juin 2017 - 15:24 | |
| Salut!!!! J'ai pas pu compté encore les dents!!! Personne veut ce jeter dessous la bete !!! MDR DONC MON FRERE REVIEN LA SEMAINE PROCHAINE IL VA M'AIDER LOL en gros sur vos message si je comprend bien... j'ai le cherok le plus pourris de tout l'univers!!!!!!!!!! Du coup commenil fait beau ! Je vais passez le weekend sur l'eau avec mon petit bateau!!!!! NAH!!!! |
Honcho AU DELA DES THERAPEUTIQUES
Nombre de messages : 2610 Age : 42 Localisation : Var Prenom : Steph Date d'inscription : 23/10/2007
 | Sujet: Re: Demareur HS Dim 18 Juin 2017 - 19:54 | |
| Regarde si c est pas l axe du solénoïde sui serait tombé. J ai deja eut le coup. Il tourne mais ne lance pas
Steph |
Freddou63 NEWBIE
 | Sujet: Re: Demareur HS Lun 19 Juin 2017 - 18:33 | |
 | Sujet: Re: Demareur HS Lun 19 Juin 2017 - 19:16 | |
Freddou63 NEWBIE
 | Sujet: Re: Demareur HS Lun 19 Juin 2017 - 20:20 | |
| ha oui!! beau tuto ^^ donc ma pièce est bien HS ! |
Freddou63 NEWBIE
 | Sujet: Re: Demareur HS Lun 3 Juil 2017 - 22:54 | |
| Salut a tous!! je ne vous es pas oublier!! après quelques semaine de recherche et de patience je vous annonce que j'ai acheter un démareur nikel propre a 30 €! vive le bon coin (si il fonctionne^^) donc fin de semaine peut être que sa va démarrer !!!! |
 | Sujet: Re: Demareur HS Mar 4 Juil 2017 - 10:45 | |
| chacun fait se qu'il veut mais vu ou est placé le demarreur sur le 2.5 TD perso je serait partie sur un neuf surtout qu il ne coute pas bien cher 120€ quand tu regarde les heure de taf juste pour demonté les pieces pour aller le changé si dans 2 mois ton demarreur a 30 te lache tu va le regretté |
| Demareur HS | |
