 Pression d huile 2,5
Paumier
Nombre de messages : 12
Pression d huile 2,5 Empty
MessageSujet: Pression d huile 2,5   Pression d huile 2,5 Icon_minitimeMar 20 Juin 2017 - 19:44
Bonjour à tous!
J ai un problème de pression d huile sur un moteur 2,5 diesel !
A froid des fois la pression est bonne des fois elle est à 0,en roulant elle remonte mais redescend en ralentissant et d un coup elle se cale comme il faut et tout va bien!
Ca pourrait venir d où?
J'ai entendu une histoire d axe de pompe à huile ovalisé sur les 2,1d mais sur les 2,5d ca peut venir de quoi?
Nombre de messages : 715
MessageSujet: Re: Pression d huile 2,5   Pression d huile 2,5 Icon_minitimeMar 20 Juin 2017 - 20:15
surement ta sonde qui déconne, elle doit étre a coté du filtre a huile
Nombre de messages : 840
MessageSujet: Re: Pression d huile 2,5   Pression d huile 2,5 Icon_minitimeMar 20 Juin 2017 - 21:30
Attention,
La pression qui chute a chaud quand l'huile se fluidifie, ça peut être le signe d'une usure anormale.
Pompe a huile, mais aussi coussinets, ou même une fuite interne.
Si c'est le cas, le manque dépression peut faire de gros dégâts.
Paumier
MessageSujet: Re: Pression d huile 2,5   Pression d huile 2,5 Icon_minitimeMar 20 Juin 2017 - 21:44
Une fois que je roule et que le moteur est chaud pas de problème ca bouge pas ou du moins très peu quand je ralenti! Donc je vais voir pour la sonde
stef 240
stef 240
Nombre de messages : 219
Prenom : STEPHANE
MessageSujet: Re: Pression d huile 2,5   Pression d huile 2,5 Icon_minitimeMer 21 Juin 2017 - 17:07
la pression d' huile de mon cherok délirait bien aussi,j'ai nettoyé et resserré la connexion de la sonde et c'est repartit nickel pouce up
Paumier
MessageSujet: Re: Pression d huile 2,5   Pression d huile 2,5 Icon_minitimeMer 21 Juin 2017 - 19:27
Avant de commander une nouvelle sonde je vais regarder celle qui est déjà en place alors!
MessageSujet: Re: Pression d huile 2,5   Pression d huile 2,5 Icon_minitimeMer 21 Juin 2017 - 20:33
nettois la et les connections avec ,
j 'en ai une a trainer
» ou se trouve la sonde de pression d'huile?
» emplacement pression d'huile
» témoin pression d'huile (ampoule inside)
» pression d huile
» Témoin vert de pression d'huile.
