 XJ 4l soucis d'allumage/combustion ?
Inateno
Inateno
Nombre de messages : 25
XJ 4l soucis d'allumage/combustion ? Empty
MessageSujet: XJ 4l soucis d'allumage/combustion ?   XJ 4l soucis d'allumage/combustion ? Icon_minitimeJeu 20 Juil 2017 - 22:05
Hello !
Voilà un moment que je me suis pas connecté ^^'.
J'ai acquis un Cherokee 4L (la version "limited") début Mai dernier et je rencontre quelques petits soucis dont un qui est dérangeant et pour lequel il peut y avoir en cause plusieurs pièces (hormis le fait qu'il fait du 25l fastoche lol).
Alors le soucis à la base.
Je l'ai laissé genre 2 semaine sans rouler car j'attendais une pièce (il dort dans le jardin), entre-temps il y a eu un orage et après l'avoir réparé ba il marchait vachement moins bien (sauf que la pièce que j'ai changé rien a voir, c'est une poulie a la place du compresseur de clim).
Résultat il a tendance a tousser, surtout a faible régime (genre a 1700 tours en périph il va faire keufkeufkeuf presque tout le temps, si je mets gaz cet effet disparait presque complètement).
Puis hier, nouveau "gros" orage. J'arrive chez moi tout à l'heure je vais pour le démarrer il galère plus que d'habitude.
Je le laisse un peu s'en "remettre" lol puis j'avance au ralentit (manoeuvre) je fais 10m et il cale.
Et là impossible de le redémarrer, j'ai attendu: retenté ,rien.
Quand il allait pour démarrer le moteur se "coinçait" et du coup il se lançait pas. (ça aime pas la pluie pourtant ça bois pour 4  lol! ).
J'ai mis la batterie a charger et j'ai attendu ~4h et j'ai réussi a le démarrer.
Je l'ai laissé tourner ptét 15min dans le vide pour qu'il chauffe voir si il se calme, mais pas vraiment (j'en avais besoin pour un petit trajet quelle galère, il a calé 2 fois aux 2 feux, au retour du coup j'ai anticipé mais une fois chez moi il a calé 2 fois sur la manoeuvre, je mettais gaz en freinant pour pouvoir le reranger quoi).
Autre soucis d'ailleurs, il était présent avant mais que en gaz ba là je l'ai tout le temps. Si je mets gaz (surtout départ arrêté) y'a beaucoup de bruit d'explosion et ça met de gros accouts, donc je pense clairement que y'a un pépin à la combustion (ce soucis je l'avais déjà au gaz aussi, ptét des bougies neuves spécial gaz ça aiderait ? Je met quoi ?)
Donc là je le sors plus tant que c'est pas fix, pas envie de le ruiner :/
Alors pour le coup de "l'orage" je précise ça car j'avais un GMC avant et j'ai eu la même merde, c'était le fil principal de la bobine d'allumage qui était tout rouillé, et suite à un orage son état s'aggravait (j'avais pas pensé a vérifier ce fil là à l'époque).
Du coup la pièce qui pose le problème serait une pièce qui est rouillé ou très oxydé et qui est exposé (même un tout petit peu) à l'humidité de la pluie (donc exit les pièces interne moteur je pense).
Donc ce que j'ai checké:
- fils d'allumage: ok, tous
- filtre à air et admission d'air: ok
- bougies: ça me semble bon, sont pas neuves je pourrait les changer (mais ça peut vraiment cause un problème aussi "lourd" ? Surtout qu'il me semble pas que la pluie puisse affecter les bougies lol).
- arrivée d'essence: ok (j'ai aps checké les injecteurs et jsuis pas fan du montage GPL sur l'admission mais bon... jferais un autre topoc pour vérifier ça quand j'aurais fix ce problème x) )
Demain je vais démonter la bobine d'allumage (merci le tuto au passage Wink ) pour vérifier la gueule du truc dedans, et si c'est pas ça ba jvois pas trop....
Merci d'avance pour l'aide  merci
Edit, voilà les vidéos:
Quand il démarre pas:
https://www.youtube.com/watch?v=iD9sd3Q32vg&feature=youtu.be
4h après, il tourne pas rond (faut monter le volume pour l'entendre, par contre au neutral il n'y a pas d'accoup et d'explosions, c'est que avec un rapport enclenché)
https://www.youtube.com/watch?v=-AcSnPeE27I&feature=youtu.be
http://dreamirl.com
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: XJ 4l soucis d'allumage/combustion ?   XJ 4l soucis d'allumage/combustion ? Icon_minitimeVen 21 Juil 2017 - 9:26
Remplaces ton faisceau d'allumage, et evites les merdes en silicone, très sensible à l'humidité.
Nombre de messages : 16957
MessageSujet: Re: XJ 4l soucis d'allumage/combustion ?   XJ 4l soucis d'allumage/combustion ? Icon_minitimeSam 22 Juil 2017 - 0:15
bon deja ton engin et GPL
donc il doit passer en GPL seul et tous soucis qu il tourne mal semble venir du GPL enfin de la partie allumage
il faut savoir que au GPL il faut un allumge nickel sinon il chie
premier truc a faire change moi cette batterie qui est HS
change ton faiseau de fil HT change les bougie
si je me trompe pas ton engin a un capteur dans la tête de delco change le aussi
premier test a faire couper le systeme gpl pour tourner que a l essence s il deconne cherche pas plus loin il faut resoudre en premier ton soucis essence avant d aller plus loin
s il tourne nickel a l essence il faut regardé coté gpl
chagement du filtre ,vidange du vapodetendeur si fonctionne toujours pas il faut passer l ecu du GPL a la valise de diag pour voir les code erreur
Inateno
Inateno
MessageSujet: Re: XJ 4l soucis d'allumage/combustion ?   XJ 4l soucis d'allumage/combustion ? Icon_minitimeSam 22 Juil 2017 - 0:52
Hello,
Alors j'ai changé des trucs aujourd'hui.
- faisceau complet (au final en ayant démonté tout les fil il yben avait un pas top, du coup un piston en moins
- tête d'allumeur (l'ancienne avait toutes les têtes oxydé donc pas top du tout)
- doigt d'allumeur
- bougies
La ça tourne impec démarrage et ralenti.
Mais j'ai parfois le trou à l'accélération (avec les bruits d'explosions comme si il forçait) au neutre aucun problème.
Le GPL par contre il ratatouille violent limite pire que avant, je vais analyser ça ouai ^^.
Mais pour le soucis des explosions en accélération je sais pas trop. (C'est aléatoire des fois j'ai pas du tout).
http://dreamirl.com
MessageSujet: Re: XJ 4l soucis d'allumage/combustion ?   XJ 4l soucis d'allumage/combustion ? Icon_minitimeSam 22 Juil 2017 - 8:21
alors au GPL regarde si tu as pas ce soucis http://pschryve.free.fr/flash.html
c'est quoi ta marque GPL et le systeme montée ?
Inateno
Inateno
MessageSujet: Re: XJ 4l soucis d'allumage/combustion ?   XJ 4l soucis d'allumage/combustion ? Icon_minitimeMer 26 Juil 2017 - 10:24
Hello,
Je vais regarder ça pour le GPL c'est vrai que j'aimerais bien qu'il marche mieux. Je mettrais des photos ce sera plus simple Smile
Par contre le soucis de la pétarade a l'accélération je l'ai aussi en essence (mais très rarement) et pour m'en sortir je donne des petits accoups sur l'accélérateur.
J'ai l'impression que c'est la boîte qui patoge a rétrograder ?
http://dreamirl.com
» probleme carburation ou d allumage?????
» allumage 300 husquy
» Help! Gros soucis de van...
» allumage 250 te 2006
» soucis avec pieds récemment nus chez ma vieille de 24ans...
