jeepxj83 ASSIDU(E)
Nombre de messages : 59 Age : 22 Localisation : var Prenom : lucas Date d'inscription : 24/07/2016
 | Sujet: Changement moteur xj vm Ven 21 Juil 2017 - 13:32 | |
| Bonjour, Il y a quelque temps j'ai acheté un nouveau cherokee vm 2.5 pour remplacer mon ancienne qui etait bouffer part la rouille. Le problème c'est qu'elle a un très gros claquement moteur et qu'elle chauffe, plutôt que de refaire le moteur je vais installer le moteur de mon ancienne qui est en parfait état et avec très peux de km. J'aurais donc souhaité savoir ci certain d'entre vous avez déjà sortie le groupe moteur boite d'un coup d'un cherokee vm. Merci à vous  |
cheroko INCURABLE
Nombre de messages : 715 Date d'inscription : 01/12/2016
 | Sujet: Re: Changement moteur xj vm Ven 21 Juil 2017 - 14:42 | |
| te faut une chevre et installé sur une surface lisse, en sortant la boite avec c est bon sinon tu va devoir demonter |
stef 240 DEPENDANT(E)
Nombre de messages : 230 Age : 54 Localisation : LUSANGER 44 Prenom : STEPHANE Date d'inscription : 31/03/2017
 | Sujet: Re: Changement moteur xj vm Ven 21 Juil 2017 - 16:16 | |
| Un bon passe temps en perspective ,pas encore sortie de VM désolé ,mais je ferai comme sur mes volvos 240 moteur boite d'un seul bloc . En sortant la face avant tu devrais avoir la place tranquille enfin je pense |
jeepxj83 ASSIDU(E)
 | Sujet: Re: Changement moteur xj vm Ven 21 Juil 2017 - 16:41 | |
| Justement je veux sortir moteur et boite en même temps ( pas la transfert sa risque de faire long ? ) car l'embrayage de la blanche est neuf alors bon c'est toujours sa ! J'ai une chèvre qui prend 1 tonne une grande dalle en béton et un cousin mécano donc sa devrais le faire. Je ferrais un tuto au cas où sa intéresse !
Merci pour vos réponses en tout cas ! |
cheroko INCURABLE
 | Sujet: Re: Changement moteur xj vm Ven 21 Juil 2017 - 17:34 | |
| tu va voir si t as un bon verrin sur la chevre profite en pour decaper le radiateur de chauffage avant de tout remetre  , c 'est fous tout ce aui peux s' accumuler dedans |
 | Sujet: Re: Changement moteur xj vm Ven 21 Juil 2017 - 17:35 | |
| Tu as tout pour faire ça dans de bonnes conditions  ,yes pour le tuto  |
