 culasse 4.0 qui casse , casting 0331
Nombre de messages : 715
culasse 4.0 qui casse  , casting 0331 Empty
MessageSujet: culasse 4.0 qui casse , casting 0331   culasse 4.0 qui casse  , casting 0331 Icon_minitimeSam 29 Juil 2017 - 17:50
je demarre juste le post au sujet des culasses foireuse des XJ 4.0 essence,
donc sur les modéles aprés 99 , pas les autres d' avant,
j ' utilise les infos de deux sites en réference, donc aucun travail personnel
jeepexhaustadapter.com  et  naxja.org
ces culasses cassent , alors avant d' investire dans une réparation ou l ' achat d' un modele d' occase avec un pseudo joint de culasse hs,
si le modele est d' apres 99 et la reférence du casting de culasse 0331 , c' est la poisse garantie,
voici ou est le numero;
culasse 4.0 qui casse  , casting 0331 0630-ports-1_o_arrow
pour l' adaptation des culasses plus ancienne, de trés bonne infos/
https://jeepexhaustadapter.com/
http://www.naxja.org/forum/showthread.php?t=919384
le sujet est donc ouvert pour les futurs  swap .... 20
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: culasse 4.0 qui casse , casting 0331   culasse 4.0 qui casse  , casting 0331 Icon_minitimeSam 29 Juil 2017 - 18:14
Peut être rien à voir, mais pas sûr.
Sur les Lotus Elise que j'affectionnent, il y a des problèmes de porosité des culasses à partir de 2000, et la raison est que l'alliage d'aluminium utilisé n'est plus le même.
Est ce que ça ne serait pas un phénomène identique qui serait ne cause ? peut être un problème de norme ?
MessageSujet: Re: culasse 4.0 qui casse , casting 0331   culasse 4.0 qui casse  , casting 0331 Icon_minitimeSam 29 Juil 2017 - 18:41
c' est possible a cause du moulage un peux different, mais j' en ai pas eu dans les mains,
j' en vois pas mal par ici avec les anglais , ils ont paquet d xj de 2000 et 2001 et ca finis a la poubelle,
il ya surement une qualité inférieur de fonte,
quand on survole les forums US, le remplacement le plus simple est de reprendre un modele de 96 + avec la ref 0630
» bougie cassée
» Help ... Culasse HS ou non ? Photos ...
» vis cassé culasse
» Symptômes d'un joint de culasse HS
» casse porte moulinet !!
