 boite de vitesse ou embrayage ?
pic83
Nombre de messages : 74
boite de vitesse ou embrayage ? Empty
MessageSujet: boite de vitesse ou embrayage ?   boite de vitesse ou embrayage ? Icon_minitimeJeu 3 Aoû 2017 - 11:19
bonjour,
Je possède un Cherokee XJ de 1995 2,5TD , 285000 kms
J'ai peut-être déjà abordé ce sujet mais je ne le retrouve plus sur le site !
Mon inquiétude est la suivante :
Depuis quelques temps le passage de la marche AR à la marche AV bloque le passage de la vitesse
(parfois) , comme si je voulais passer en 1° sans débrayer.
Du côté de l'embrayage aucun signe particulier est constaté car en faisant le test
du démarrage en 1° avec le frein à main serré, le disque a l'air de bien plaquer
car la voiture est proche du calage.
Lors du démarrage de la voiture on peut entendre parfois (depuis 4 à 5 ans) une vibration de
pièce métallique qui disparait lorsque je titille le levier de boite de vitesse (sans passer
de vitesse,voiture arrêtée).
Jusqu'à peu je ne prétais guerre attention à ça.
Après renseignement au prés d'un mécano, un problème de synchro de BV serait possible .
Par contre hier j'ai ressentie quelque chose d'inhabituelle dans la pédale d'embrayage,
une impression de mollesse.
Je n'ai pas trouvé de problèmes, sur le net, concernant un synchro de BV.
Quelle est votre avis sur la chose ?
pic83
Nombre de messages : 5445
MessageSujet: Re: boite de vitesse ou embrayage ?   boite de vitesse ou embrayage ? Icon_minitimeJeu 3 Aoû 2017 - 12:13
Peut etre un debut de fuite du liquide d'embrayage... Controle tes niveaux...
Serieux ,si ton "mecano" ne t'as parlé de ca, Il ne merite que tu le revois... niet
Nombre de messages : 715
MessageSujet: Re: boite de vitesse ou embrayage ?   boite de vitesse ou embrayage ? Icon_minitimeJeu 3 Aoû 2017 - 12:20
démonte le levier pour voir l'état de la bague , le mecansime d' embrayage est peux etre fatigué vu les km au niveau de la portée
pic83
MessageSujet: Re: boite de vitesse ou embrayage ?   boite de vitesse ou embrayage ? Icon_minitimeJeu 3 Aoû 2017 - 12:35
merci à vous de répondre
à ce propos j'ai déjà démonté le levier de vitesse et tout me semblait parfait ... pas de jeux , pas de cassure
pic83
MessageSujet: Re: boite de vitesse ou embrayage ?   boite de vitesse ou embrayage ? Icon_minitimeJeu 3 Aoû 2017 - 12:38
j'aurai dû vérifier c'est vrai ... mais ça le ferait sur tous les passages de vitesses non ?
je vais vérifier ...
pic83
MessageSujet: Re: boite de vitesse ou embrayage ?   boite de vitesse ou embrayage ? Icon_minitimeJeu 3 Aoû 2017 - 16:56
après vérification le niveau hydraulique de la cde d'embrayage est correcte,
faut-il s'orienter vers un embrayage à changer ou un problème de BV ?
MessageSujet: Re: boite de vitesse ou embrayage ?   boite de vitesse ou embrayage ? Icon_minitimeJeu 3 Aoû 2017 - 17:25
pour changer l' embrayage faut déposer la boite,vu le kilometrage il doit pas etre neuf
alors autant tout ouvrir, et voir du coté des sliders ou synchro,
et tout nettoyer dedans, ça peux etre du a l' encrassement,
ça faisait ça sur mon ax5
pic83
MessageSujet: Re: boite de vitesse ou embrayage ?   boite de vitesse ou embrayage ? Icon_minitimeJeu 3 Aoû 2017 - 19:17
de mon côté je n'ai pas le matériel pour changer l'embrayage et encore moins les connaissances pour tripoter la BV
Un avis de professionnel de BV serait le bien venu, de toute manière comme tu dis, la boite sera déposée donc autant voir la BV !
Tu connais quelqu'un dans le var (Toulon) sur qui on peut comptait ?
MessageSujet: Re: boite de vitesse ou embrayage ?   boite de vitesse ou embrayage ? Icon_minitimeJeu 3 Aoû 2017 - 21:16
je peux pas t' aider la dessus.
Nombre de messages : 2610
MessageSujet: Re: boite de vitesse ou embrayage ?   boite de vitesse ou embrayage ? Icon_minitimeVen 4 Aoû 2017 - 16:02
Hello, avant de demonter, tu peux deja vidanger et rincer la bv.
MessageSujet: Re: boite de vitesse ou embrayage ?   boite de vitesse ou embrayage ? Icon_minitimeVen 4 Aoû 2017 - 16:05
Sinon, tu peux essayer d appeler le garage aubry au beausset
Y a de bons mecanos.
PS:demande Julien et dis que c est steph, mairie de la cadière qui t as conseillé.
mais avant teste la vidange a chaud. perso je rincerais a l essence, je ferais tourner la boite a la main, vidange et sechage.
pic83
MessageSujet: Re: boite de vitesse ou embrayage ?   boite de vitesse ou embrayage ? Icon_minitimeLun 2 Oct 2017 - 9:29
bonjour
me revoilà, merci pour vos posts
Je prendrais soin de passer par la Cadière quand je monterai dans le Vaucluse
En attendant je gardais espoir dans le fait de changer d'embrayage (à 298000kms), bon il fallait le faire, ressorts du disque d'embrayage HS , disque bien usé, mécanisme un eu marqué.
Tout ceci changé, le bruit est toujours présent bounce
malgré le conseil qui m'a été donné de mettre de la graisse noire à base de graphite et MoS2
Après avoir vu le tuto de valjeep sur le changement d'embrayage, je porte un doute sur le porte roulement de guidage d'arbre de la BV
pic83
MessageSujet: Re: boite de vitesse ou embrayage ?   boite de vitesse ou embrayage ? Icon_minitimeLun 2 Oct 2017 - 13:06
j'ai eu une autre réponse : ça serait la pignonnerie de la BV
C'est possible mais le roulement de guidage aussi je pense bounce
Nombre de messages : 16957
MessageSujet: Re: boite de vitesse ou embrayage ?   boite de vitesse ou embrayage ? Icon_minitimeLun 2 Oct 2017 - 19:25
alors tout soucis de bruit metalique tu la quand tu débraille et quand tu embraye il n y ai plus si c'est ca
c'est la fourchette qui va tu la butée d embrayage j ai deja eu le coup meme apres avoir changer la butée le bruit ete toujours
a savoir que la fourchette vient s appuyer sur une bille en plastoc qui si met sur le carter de la bv et quand celle ci n y est plus sa fait le bruit de feraille
jeepxj83
jeepxj83
Nombre de messages : 59
Prenom : lucas
MessageSujet: Re: boite de vitesse ou embrayage ?   boite de vitesse ou embrayage ? Icon_minitimeLun 2 Oct 2017 - 19:51
Salut ! Pour très problème de boite je n'ai pas de réponse, mais pas trop loin de Toulon a Aubagne tu a 4wd Preparation ( gros garage 4x4 très bien en prepa ) et tu a all road village 4x4 avec d'excellents mécano !
En espèrent t'avoir aider !
MessageSujet: Re: boite de vitesse ou embrayage ?   boite de vitesse ou embrayage ? Icon_minitimeLun 2 Oct 2017 - 19:59
l'effort à fournir pour mettre une vitesse se fait surtout en 1° et en marche AR, après, il suffit juste de décoller à peine le disque pour que ma vitesse passe et j'ai même fait plus de 50000 km avec un embrayage fatigué sur une R11 en ne débrayant même pas, en passant les vitesses à la montée comme à ma descente, en les passant juste au régime et en descendant en mettant au point mort avec un coup d'accélérateur avant de passer la vitesse inférieure, ce que faisaient tous les conducteurs de rallye avant la boîte séquentielle
pic83
MessageSujet: Re: boite de vitesse ou embrayage ?   boite de vitesse ou embrayage ? Icon_minitimeMar 3 Oct 2017 - 18:54
merci pour tes infos TRISTANLCF
pic83
MessageSujet: Re: boite de vitesse ou embrayage ?   boite de vitesse ou embrayage ? Icon_minitimeMar 3 Oct 2017 - 18:58
le mécano m'a dit que la butée était OK
Un autre m'a dit que les toyota étaient sujés à ce bruit de pignonnerie de BV
Il faut que je fasse faire un bilan par un pro du 4x4
Je vous tiendrai au courant
» sniif Boite de Vitesse cassée ANNULE
» boite de vitesse probleme troisieme et premiere
» boite de vitesse 421
» Pb boite de vitesse ??
» jeu entre pont et boite de vitesse
