 Jeep Grand Cherokee ZJ cale
Maxence ZJ
Maxence ZJ
Nombre de messages : 16
Jeep Grand Cherokee ZJ cale Empty
MessageSujet: Jeep Grand Cherokee ZJ cale   Jeep Grand Cherokee ZJ cale Icon_minitimeJeu 10 Aoû 2017 - 11:20
bonjour a tous et toutes, voila petit soucis sur mon ZJ, a froid (et parfois a chaud mais plus rare) lorsque je passe ma BVA de D en R puis de R en D ma jeep cale sauriez vous pourquoi?
merci merci
Nombre de messages : 16953
MessageSujet: Re: Jeep Grand Cherokee ZJ cale   Jeep Grand Cherokee ZJ cale Icon_minitimeJeu 10 Aoû 2017 - 15:42
quelle motorisation ? quelle année ?
Maxence ZJ
Maxence ZJ
MessageSujet: Re: Jeep Grand Cherokee ZJ cale   Jeep Grand Cherokee ZJ cale Icon_minitimeJeu 10 Aoû 2017 - 16:15
C est un 4l 6cylindres en ligne 184cv équipé au gaz
Il est de 1994
MessageSujet: Re: Jeep Grand Cherokee ZJ cale   Jeep Grand Cherokee ZJ cale Icon_minitimeJeu 10 Aoû 2017 - 16:24
il cale en essence ou au gaz
donne nous un max d info sa sera plus simple pour essayer de trouvé
ton montage GPL c'est quelle marque ?
Maxence ZJ
Maxence ZJ
MessageSujet: Re: Jeep Grand Cherokee ZJ cale   Jeep Grand Cherokee ZJ cale Icon_minitimeJeu 10 Aoû 2017 - 17:26
Voilà donc je démarre sur essence, le système passe sur le gaz la jeep tourne bien pas de soucis
Lorsque je manoeuvre, je passe de D en ,R puis de R en D et la ça lui arrive de caler, comme si elle tombait trop bas en régime et qu elle s etouffait
La marque du systéme lpg est OMVL
MessageSujet: Re: Jeep Grand Cherokee ZJ cale   Jeep Grand Cherokee ZJ cale Icon_minitimeJeu 10 Aoû 2017 - 17:33
ok donc il cale quand tu es au gpl
a tu essayer de le bloqué en essence et de voir s il fait pareil ?
Maxence ZJ
Maxence ZJ
MessageSujet: Re: Jeep Grand Cherokee ZJ cale   Jeep Grand Cherokee ZJ cale Icon_minitimeJeu 10 Aoû 2017 - 17:36
Ah non je n ai pas penser que le soucis pouvais venir de la, je vais essayer de rouler en essence histoire de voir si le problème persiste
Merci beaucoup 💪👍
MessageSujet: Re: Jeep Grand Cherokee ZJ cale   Jeep Grand Cherokee ZJ cale Icon_minitimeJeu 10 Aoû 2017 - 17:50
revient nous dire pouce up
Maxence ZJ
Maxence ZJ
MessageSujet: Re: Jeep Grand Cherokee ZJ cale   Jeep Grand Cherokee ZJ cale Icon_minitimeSam 9 Sep 2017 - 14:35
Voila je reviens finalement vers vous ( et oui entre temps j ai eu des soucis de charge de batterie )
J ai donc essayer en.roulant sur essence et ca le fait aussi, mais j ai l impression qu il le fait plus a froid qu a chaud
confused
MessageSujet: Re: Jeep Grand Cherokee ZJ cale   Jeep Grand Cherokee ZJ cale Icon_minitimeSam 9 Sep 2017 - 21:41
alors il faut le faire tourner normalement a l essence et normalement sa devrait etre bon pour le GPL
il te faut regardé le contacteur de securité au niveau de la bva parce qu il cale quand tu actionne le levier de la bva
normalement il doit pouvoir demarré que sur la postion P ou N
donc s il y a un mauvais contact il se peut quand tu change de position le contacteur de securité se mette en fonction
c'est pas du sur mais a verifier pouce up
Maxence ZJ
Maxence ZJ
MessageSujet: Re: Jeep Grand Cherokee ZJ cale   Jeep Grand Cherokee ZJ cale Icon_minitimeSam 9 Sep 2017 - 21:51
Merci pour la réponse, je vais vérifier ca merci
Maxence ZJ
Maxence ZJ
MessageSujet: Re: Jeep Grand Cherokee ZJ cale   Jeep Grand Cherokee ZJ cale Icon_minitimeDim 10 Sep 2017 - 16:59
Jeep Grand Cherokee ZJ cale Img_2011
Jeep Grand Cherokee ZJ cale Img_2012
Jeep Grand Cherokee ZJ cale Img_2013
Maxence ZJ
Maxence ZJ
MessageSujet: Re: Jeep Grand Cherokee ZJ cale   Jeep Grand Cherokee ZJ cale Icon_minitimeDim 10 Sep 2017 - 17:05
J ai déjà nettoyer l actuateur de ralenti qui était bien écrasé
Le problème c est un peu résolu j ai l impression
J ai pu jouer 5 minutes a changer les vitesses , j ai été faire un petit tour puis j ai recommencé
Et en passant de R en D le ralenti est descendu fort bas et elle a calé
» Jeep Grand Cherokee limited
» voiture pour tracter
» Grand Raid Godefroy (BE) 10/11 septembre 2011
» jeep avec ponts d'unimog !!!
» Boitier aileron trop grand !
