feu arriere xj
feu arriere xj
Petit soucis sur le xj plus de cligno a l'arriere ,c'est du au douille porte ampoule qui sont hs aussi je suis a la recherche de douille de remplacement si quelqu'un peut m'aiguiller ça m'aiderais beaucoup.
- Nombre de messages : 1485
Re: feu arriere xj
soude un fil a l,arriere du porte ampoule
wrangler70- INCURABLE
- Nombre de messages : 645
Re: feu arriere xj
Pas possible c'est l'intérieur qui est défectueux, la partie en plastique beige sur la photo qui se délite
Re: feu arriere xj
T'inquiéte y pas de panique je me suis dépanné pour l'instant.
Ce que je cherche c'est plutot par quoi remplacer les originaux.
Merci pour ta réponse mais je ne pense pas etre le seul a avoir eu ce pb et il doit bien exister une solution de remplacement.
Encore merci
Encore merci
Re: feu arriere xj
normalement les douille ne morfle pas si elle sont hs c'est que l humidité est rentré donc le joint du feux doit etre hs
change les douille par de l occaz et refait le joint de ton feux on voit bien sur les photos qu il est cuit
» Recherche plage arrière et petit bouton arrière
» Diamètre HP arrière
» pont arriére
» Feux arrière a LED
» Plus de veilleuses à l'arrière de mon XJ ...
» pont arriére
