 Problème démontage durite de frein arrière
kingmika
Nombre de messages : 42
Prenom : mickael
Problème démontage durite de frein arrière Empty
MessageSujet: Problème démontage durite de frein arrière   Problème démontage durite de frein arrière Icon_minitimeMar 22 Aoû 2017 - 20:52
Salut a tous je suis en cours de montage de mon kit rehausse et du coup il me faut changer mes durites de frein avant et arrière, l'avant c'est démonté sans aucuns problèmes mise a part qu'il a fallu forcer un peu... mais l'arrière... j'ai tout essayer mais impossible de dévisser la durite arrière que ce soit coté arrivée ou coté répartiteur...
Du coup demain je vais aller voir une société qui m'a dit qu'il me faisait ce que je demandais et je pensais du coup faire un complet durite, mais d'abord j'aurai voulu vos avis bien évidemment?
Quelqu'un l'a déjà fait?
Quelqu'un a un trés bon conseil de démontage? j'ai essayer avec du wd40 que j'ai mis dessus depuis plusieurs jours mais rien n'y fait, seule chose pas essayer c'est le chalumeau...? Alors bonne ou mauvaise idée?
Nombre de messages : 16953
MessageSujet: Re: Problème démontage durite de frein arrière   Problème démontage durite de frein arrière Icon_minitimeMer 23 Aoû 2017 - 9:20
perso je met WD40 et un coup de disqueuse
sa fait chauffé l hsitoire et la partie qui reste sur le tuyau de frein se defait sans trop de soucis
kingmika
Prenom : mickael
MessageSujet: Re: Problème démontage durite de frein arrière   Problème démontage durite de frein arrière Icon_minitimeMer 23 Aoû 2017 - 14:18
Un coup de disqueuse sur l'écrou de la partie durite fer alors?
Mais tu abîmes l'écrou du coup? :-/
MessageSujet: Re: Problème démontage durite de frein arrière   Problème démontage durite de frein arrière Icon_minitimeMer 23 Aoû 2017 - 14:22
non un coup sur la partie ecrou de la durite qui va vers le pont sur tu met un coup sur la durite fer au niveau du chassis tu sera bon pour changer toute la longue de la canalisation qui va a la vanne proportionelle
kingmika
Prenom : mickael
MessageSujet: Re: Problème démontage durite de frein arrière   Problème démontage durite de frein arrière Icon_minitimeMer 23 Aoû 2017 - 16:45
Ok je vais essayer sa alors et avec un chalumeau aussi peut être sinon je vais passer en durite depuis la vanne proportionnelle
» la durite du frein arriere a fondu !!! Niquee !!!
» (tub) frein arrière x1
» etrier de frein arrière
» Problème frein arrière 50 RS AC [Résolu]
» etrié de frein arrière z1000
