 PROBLEME FIL DE MASSE
Nombre de messages : 593
PROBLEME FIL DE MASSE  Empty
MessageSujet: PROBLEME FIL DE MASSE    PROBLEME FIL DE MASSE  Icon_minitimeMar 12 Sep 2017 - 16:24
VOILA MON SOUCIS SUR YJ 2.5  DE 90 J?AI LE FIL NOIR LISERAI JAUNE QUI PAR DE LA POMPE A ESSENCE EST QUI VA EN DESSOUS DU TABLEAUX BORD  IL EST COUPé O NIVEAU DE LA SORTIE DU FAISCEAUX LA POMPE A ESSENCE NE MARCHE PAS J?AI MIT CE FIL A LA MASSE EST LA POMPE MARCHE MAIS LE MOTEUR NE SARRETE PLUS DONG MA QUESTION CE FIL EST UNE MASSE OU IL CE BRANCHE QUEL PAR SOUS LE TABLEAUX MERCI
Nombre de messages : 2239
MessageSujet: Re: PROBLEME FIL DE MASSE    PROBLEME FIL DE MASSE  Icon_minitimeMar 12 Sep 2017 - 19:15
Bonjour David
Après analyse des schémas EL
Le fil jaune14 YL soit 11 sur borne 5 relais de la pompe à carburant du côté droit de la batterie
Ensuite une jonction C2 reliant 7 fils jaunes 11 14 YL
un fil renvoi sur D2 1 planche 59
Un fil venant du commutateur d'allumage planche 8
Un fil module allumage planche 9
Un fil unité de commande électronique soit ÉCU planche 9
Un fil capteur d'oxygène planche 9
Un fil connecteur de vitesse ralenti planche 12,
Notre fil perdu vers le relais de la pompe à carburant
Et un fil 59 18 couleur Marron
Le tout sur schéma J898W 1 page 80 3
Système charge du moteur 2,5
Du fait que tout fonctionne ,je pense que la problématique vient de cette jonction C2 a 7 fils jaunes et le fil marron
Les schémas sont disponibles sur le site de Jeepstock
Tiens nous informé quant à la suite
MessageSujet: Re: PROBLEME FIL DE MASSE    PROBLEME FIL DE MASSE  Icon_minitimeMar 12 Sep 2017 - 19:38
MERCI MAIS LA TU ME PARLERAIS EN CHINOIS CA SERAIS PAS PIRE JE COMPREND RIEN
MessageSujet: Re: PROBLEME FIL DE MASSE    PROBLEME FIL DE MASSE  Icon_minitimeMer 13 Sep 2017 - 20:27
On va adapter la réponse
1) tu ouvres le site jeepstock
2)tu sélectionnes revues techniques puis la YJ
3) tu regardes sur les schémas électriques
4) tu sélectionnes 8W1 diagrames de câblage PDF
5) tu vas à la page J898W 1
6) tu cherches la jonction C2 au niveau de la tôle pare feu
7 ) tu dois retrouver les fils jaunes liés ensemble et raccorder ton fil nomade
Après analyse ,tous ces fils sont reliés au commutateur de démarrage soit après contact
Ce qui explique ton dysfonctionnement lorsque tu alimentes en direct soit la pompe qui tourne en permanence
MessageSujet: Re: PROBLEME FIL DE MASSE    PROBLEME FIL DE MASSE  Icon_minitimeMer 13 Sep 2017 - 21:02
desolé je trouve pas la page j898w1
MessageSujet: Re: PROBLEME FIL DE MASSE    PROBLEME FIL DE MASSE  Icon_minitimeJeu 14 Sep 2017 - 7:08
Page 8w89
Le dessin du bas
Le numéro que je t'avais indique est un num de planche qui figure aussi
Maintenant ,je voudrais une précision avant d'être aller plus loin
Lorsque tu parles du fil de la pompe à essence ,est ce que c'est direct sur la pompe ou le relais de la pompe de carburant
Le fil nomade ,tu le vois sortir de quel endroit
De mon côté ,je suis parti sur une analyse à partir du relais où on a un fil rouge ,un orange ,un orange avec un liseret et un jaune ce qui n'est peut être pas juste du fait que tu parles d'un fil noir nomade noir avec traceur jaune
Peux tu effectuer le test suivant
Lorsque tu mets le contact est ce que le relais de la pompe à carburant claque
Tu peux le situer page 8w24 dessin droite en bas .il est près de la batterie
merci pour ta réponse
Je me remets ensuite sur l'analyse
MessageSujet: Re: PROBLEME FIL DE MASSE    PROBLEME FIL DE MASSE  Icon_minitimeJeu 14 Sep 2017 - 9:36
non c,est pas le fil o niveaux du relais il est coupé o niveaux du contacteur de lumiere de courtoisie vers le frein a main est ce fil noir liserais jaune va a la pompe
MessageSujet: Re: PROBLEME FIL DE MASSE    PROBLEME FIL DE MASSE  Icon_minitimeJeu 14 Sep 2017 - 10:44
ca y est j,ai trouver un grand merci a toi pour avoir pris du temp pour m,aider
c,etais bien le fil de masse venant de la pompe
MessageSujet: Re: PROBLEME FIL DE MASSE    PROBLEME FIL DE MASSE  Icon_minitimeDim 17 Sep 2017 - 16:44
Bonjour David
Content pour toi
Et merci beaucoup d'avoir donner le suivi ce qui peut servir aux jeepers YJ 2,5l
Bien souvent malheureusement ,on n'a pas en retour la solution finale des dépannages
» PROBLEME PHARE AVANT
» probleme electrique sur mon 406
» Probleme cosse + qui chauffe
» probleme vk 540
» Masse et volume
