 carbu Weber double corps
jimi2b
jimi2b
Nombre de messages : 87
carbu Weber double corps Empty
MessageSujet: carbu Weber double corps   carbu Weber double corps Icon_minitimeLun 25 Sep 2017 - 12:01
Salut Jeeper's,
j'ai un problème à vous soumettre, et mes connaissances et mes capacités techniques ne me permettent pas de le résoudre, je vous l'expose donc :
Jeep wrangler 4.2l de 88 avec un carbu weber double corps ....
Le starter électrique, a "brulé", au début de la panne, le moteur s'engorgeait dés que j'accélérais, j'ai appuyé sur l'axe de la pièce, la ou se branche le fil électrique et tout est redevenu normal ....... pas pour longtemps, malheuresement, donc je pense que cette pièce été entrain de lacher, maintenant c'est fait ..... cette pièce agit sur l'ouverture des "volets" dans le carbu, cela explique l'effet engorgement lors de l'accélération moteur chaud, mais je ne suis sur de rien .... je ne sais pas si il y peut y avoir une autre pièce deffectueuse ou pas ..... En plus je ne trouve pas de site de pièces détachées ou je peux commander ce starter éléctrique.
Voila, mon petit problême exposé Very Happy  qui pour moi n'est pas si petit d'ailleurs Shocked
si vous avez des infos, des retour d'expérience cela m'aiderai beaucoup ...... d'avance merci pour le partage
jimi2b
jimi2b
MessageSujet: Re: carbu Weber double corps   carbu Weber double corps Icon_minitimeLun 25 Sep 2017 - 12:05
carbu Weber double corps E78a1a10
Voilà la photo de la pièce .... si ça peut aider !
Nombre de messages : 596
MessageSujet: Re: carbu Weber double corps   carbu Weber double corps Icon_minitimeLun 25 Sep 2017 - 12:34
jimi2b
jimi2b
MessageSujet: Re: carbu Weber double corps   carbu Weber double corps Icon_minitimeLun 25 Sep 2017 - 12:41
Merci pour ta rapidité !!!!!  merci
MessageSujet: Re: carbu Weber double corps   carbu Weber double corps Icon_minitimeLun 25 Sep 2017 - 12:50
Nombre de messages : 715
MessageSujet: Re: carbu Weber double corps   carbu Weber double corps Icon_minitimeLun 25 Sep 2017 - 12:55
peux etre devrais tu le démonter entierement,pour voir l' etat global
(met des lunettes , les pompes de reprises peuvent te faire une méchante farce avec les yeux )
un neuf coute pas trés chère et quand ils deconnent , ils sont pas facille a regler
http://www.webercarbsdirect.com
jimi2b
jimi2b
MessageSujet: Re: carbu Weber double corps   carbu Weber double corps Icon_minitimeMar 26 Sep 2017 - 8:13
Salut cheroko,
instructif ton lien, merci
le 4.2l roule, sans starter pour l'instant, cet hiver ce sera peut être différent pour les démarrages ....
cette partie du carbu est faite en 4 parties:
une pièce de maintient (vissée sur le carbu)
le "moteur"
le ressort spirale
et une entre toise ou anti friction, c'est en fait un disque de protection avec une fente pour laisser passer le doigt du clapet des volets et le laisser faire sa course .....
J'ai perdu lors du démontage cette pièce et je n'arrive pas à la trouver sur des sites de ventes, même pas chez Weber .....
Toujours pareil pour moi le problème d'arriver à trouver des pièces ....
Mon carbu tourne plutôt pas mal, et avec du recul, cette pièce m'occasionnait depuis quelques temps des soucis, au moments des démarrages.
Ma consomation moyenne et entre 18/19l ( pont en 4.10 ), de belles reprises, un bon couple en bas, ... , je suis pas mécontent de mes réglages, je vais essayer de les garder comme ça Very Happy
merci à tout les deux, je continue donc à chercher cette deuxième pièce ..... le disque anti friction Shocked
MessageSujet: Re: carbu Weber double corps   carbu Weber double corps Icon_minitimeMar 26 Sep 2017 - 11:46
au pire tu peux le passer en manuel, il existe plusieurs systémes
http://www.webercarbsdirect.com/product-p/43-5352-0.htm
as tu cherché dans les diagrammess la piece manquante pour la référence, ça pourrait t' aider
carbu Weber double corps Weber10
carbu Weber double corps Weber110
jimi2b
jimi2b
MessageSujet: Re: carbu Weber double corps   carbu Weber double corps Icon_minitimeMar 26 Sep 2017 - 13:09
Le système manuel est sympa avec ce Kit.
J'ai trouvé ma pièce sous la référence 57804-332J sur l'éclaté, mais je ne trouve pas la correspondance sur le site weber, malgré le traducteur, j'ai du mal à comprendre comment s'articule leur site .....
Grace à ces schémas, je découvre mon carbu dans ses détails les plus intimes, et je m'aperçois que j'ai même pas démonté peut être 5% des pièces lors de l'entretien pour nettoyage ...... il me reste du boulot avant d'arriver à avoir une petite maîtrise du sujet !
Tes renseignements sont précieux, encore merci .
jimi2b
jimi2b
MessageSujet: Re: carbu Weber double corps   carbu Weber double corps Icon_minitimeMar 26 Sep 2017 - 21:43
Ca y est, pièce trouvér chez "monancienne.com"
son petit nom: joint d'étanchéîté chaleur carbu (et ouais!) pour carbu weber 32 DGAV, merci à tous, j'aurais jamais trouvé seul    merci
» mono carbu ou double
» Quel carbu poru un 1600 WW
» papillon de carburateur
» double carbu 250 barossa
» Sleeve simple ou double ?
