Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
soucis de joint
soucis de joint Empty soucis de joint
Message  fred47600 Sam 28 Oct 2017 - 20:00
comment changer un joint au colecteur d echapement je suis novice en mecanique ,fuite de compression au dessus de l injecteur pas de soucis de tige car bien en place par contre celon les dires de l ancien proprio culasse refaite a neuf donc possibilite de mauvais serrage ??
c est un xj de 1996 2.5 td vm
fred47600
fred47600
Nombre de messages : 196
Prenom : fred
soucis de joint Empty Re: soucis de joint
Message  TRISTANLCF Dim 29 Oct 2017 - 15:31
si tu es novice en meca je peut t assuré que tu pourra pas changer le joint seul
d une il faut du matos pas simplement un clé de 13
et 2 il y a pas mal de truc a demonté pour arrivé au collecteur
fait le faire par un mecano
Message  fred47600 Dim 29 Oct 2017 - 16:09
slt
c est ce que j ai fait j ai mis ma monture entre de bonne main en esperant que ce soit que le joint qui me cause ces soucis
fred47600
fred47600
Prenom : fred
Message  TRISTANLCF Dim 29 Oct 2017 - 16:43
tu as bien fait pouce up
Message  fred47600 Dim 29 Oct 2017 - 16:45
je vous tient au courant de la suite
a savoir ce qui a etait fait dessus
fred47600
fred47600
Prenom : fred
