 Pression d’huile Jeep YJ 4.2l
jimi2b
jimi2b
Nombre de messages : 87
Pression d’huile Jeep YJ 4.2l Empty
MessageSujet: Pression d’huile Jeep YJ 4.2l   Pression d’huile Jeep YJ 4.2l Icon_minitimeDim 22 Oct 2017 - 16:25
Salut jeeper’s,
J’ai une petite inquiétude, mon Mano de pression atteins les 6 bars, la pression de fonctionnement était jusqu’a Ces quelques jours entre 3 et 4 bars, je ne ressent rien au niveau moteur, le véhicule tourne bien, peut être un ralenti légèrement plus haut, mais sans certitudes.... quelqu’un a t il déjà eu ce phénomène et qu’elle peut être le risque d’une « surpression » et la cause ... une simple vidange pourrait elle remettre la pression comme à l’origine ?
Merci pour vos réponse, j’ai une rando sur 5 jours, et partir avec l’esprit inquiet .... ça le fait pas trop !
Nombre de messages : 1105
MessageSujet: Re: Pression d’huile Jeep YJ 4.2l   Pression d’huile Jeep YJ 4.2l Icon_minitimeDim 22 Oct 2017 - 16:49
salut,si l'aiguille ne bouge pas du tout des 6bars regarde ton capteur,nettoie le+un coup de graisse
jjjh
jimi2b
jimi2b
MessageSujet: Re: Pression d’huile Jeep YJ 4.2l   Pression d’huile Jeep YJ 4.2l Icon_minitimeDim 22 Oct 2017 - 17:00
Salut mais malheureusement elle varie .... cela paraît peu logique, même nombre de tours minutes et des fois variation d’un bar ..... je viens de contrôler le niveau de l’huile moteur et je me retrouve 1mm au dessus du full , j’ai toujours entendu dire que le trop plein d’huile peut être plus dangereux que le manque d’huile, j’aurais fait un contrôle Vehicule non droit .... ça m’étonne, je vais vider un peu d’huile, voir si cela peut entraîner ce genre de disfonctionnement !
Si vous avez des retours d’experience je suis preneur.
» ou se trouve la sonde de pression d'huile?
» emplacement pression d'huile
» témoin pression d'huile (ampoule inside)
» pression d huile
» Témoin vert de pression d'huile.
