 Notre cherokee roule enfin!
lakota09
lakota09
Nombre de messages : 54
Prenom : Jean-Marc
Notre cherokee roule enfin! Empty
MessageSujet: Notre cherokee roule enfin!   Notre cherokee roule enfin! Icon_minitimeMer 1 Nov 2017 - 12:39
Salut à tous,
voilà le 4l ronronne à nouveau après un an d'arrêt!beaucoup de travaux y ont été effectués par mes soins et j'aimerais en faire profiter tous ceux qui éventuellement galèrent sur certains points;voici ce qui a été fait:
- changement de la boîte de transfert NP 231 par la NP 242
- changement des joints spi de la boîte auto,de la BT,du moteur (arrière)
- changement du pont avant à enclenchement par dépression par le pont en prise permanente suite au passage à la NP 242
- changement du kit chaîne de distribution
- changement de la pompe à eau
- changement du "tempatrol"le viscocoupleur du ventilo
- changement du joint de carter moteur
- changement des injecteurs
- changement de la sonde lambda
- mise en place du collecteur HO à la place du LO celui-ci étant fissuré(le HO un peu mais j'ai pu le ressouder)
- nouveau capteur PMH le neuf a claqué au bout de deux jours,je l'ai remplacé entre parenthèse ne pas se fier au manuel d'atelier téléchargeable sur jeeper store quant au contrôle de celui-ci
- changement des lames par des renforcées
- changement de silent-blocs un peu partout,compris ceux du moteur
- réfection du plancher et d'un bas de caisse attention un défaut de finition d'origine laissait rentrer l'eau en abondance dans le bas de caisse droit.
- démontage de boulons rouillés avec parfois rupture,y compris celui qui tient les lames côté avant
- changement du tube d'échappement après collecteur
- remplacement du pot catalytique(non obligatoire vu le véhicule de 1990) par une bidouille qui marche
- pot en 2,5 pouces au lieu du 2,25 d'origine
- réfection circuit électrique de la prise remorque.
- resserrage support orientable de volant qui bougeait dans tous les sens
J'en oublie sûrement pour ceux qui auraient des questions j'ai eu des difficultés surmontées grâce au fofo,aux revues et manuels d'atelier et à l'expérience sur le tas avec des solutions des difficultés d'accès,des remontages qui paraissent impossibles mais qu'on arrive à faire quand même et j'aimerais retourner mes expériences à ceux qui en ont besoin dans l'esprit de partage de ce forum.
flower flower flower
Nombre de messages : 2351
MessageSujet: Re: Notre cherokee roule enfin!   Notre cherokee roule enfin! Icon_minitimeVen 3 Nov 2017 - 7:37
pouce up pouce up
Nombre de messages : 840
MessageSujet: Re: Notre cherokee roule enfin!   Notre cherokee roule enfin! Icon_minitimeVen 3 Nov 2017 - 18:06
ça fait envie ton recit, mais ça manque de photos bof
lakota09
lakota09
Prenom : Jean-Marc
MessageSujet: Notre cherokee roule enfin!   Notre cherokee roule enfin! Icon_minitimeVen 3 Nov 2017 - 19:06
Bonsoir, je posterai quelques photos et puis je mettrais le "che" en avatar;à l'époque de mon inscription j'avais celle de ma 1400 intruder alors j'avais fait simple...Bon ne vous attendez pas à un engin rutilant car notre choix est de le laisser dans son jus avec son vernis écaillé!Si vous entendiez le bruit de l'engin...et puis le changement quand on chatouille le champignon!il pousse vraiment très fort par rapport à avant;par contre ce que je ne comprends pas c'est qu'il consomme plus avec un allumage neuf,des injecteurs neufs,un échappement plus performant...Mystère et toujours obligé de débrancher un des deux connecteurs du papillon des gaz pour que le ralenti soit normal( celui avec le joint vert clair)il doit pourtant servir à quelque chose non?
Question Question Question
à peluche et bonne soirée lol!
» Nous y sommes enfin, la grande bataille de notre temps...
» Ca y est demain on roule tous en voiture electrique !!!
» J'ai enfin commandé ma selle ! La Cherokee de Barefoot
» recit de notre sortie saone avec jean claude et pat89
» Trouver un cadeau pour notre entraineur !
