 Direction TJ Sahara
Wiwix
Nombre de messages : 5
Direction TJ  Sahara  Empty
MessageSujet: Direction TJ Sahara    Direction TJ  Sahara  Icon_minitimeJeu 2 Nov 2017 - 4:34
Bonjour petite problèmes
Pouvez vous m'aider
J'ai un jeep tj Sahara de 2003 4L
Mon volant un petit jeux de pas grand chose
Mon boîtier est t il kc ou juste une vidange
Merci de votre réponse jeep jjjh confud
Nombre de messages : 3878
MessageSujet: Re: Direction TJ Sahara    Direction TJ  Sahara  Icon_minitimeJeu 2 Nov 2017 - 12:19
Salut !!
Tu as une vis avec un contre écrou au centre de ton boitier de direction.
Tu dévisses le contre écrou et tu serres légèrement la vis, afin de rattraper le jeu.
Ensuite tu bloques le réglage en resserrant le contre écrou.
Attention, si tu serres trop, tu vas écraser le galet qui est à l'intérieur et bousiller ton boitier.
Avant de toucher au boitier, vérifies que tu n'as pas de jeu au niveau de tes rotules de direction.
Par la suite, en tournant ton volant légèrement dans les deux sens, voir si ton bras Pitman bouge en même temps ou s'il y a un décalage. En cas de décalage, c'est bien la vis de réglage du boitier.
Direction TJ  Sahara  Captur10
A+ fil     Direction TJ  Sahara  Jeep2010
Direction TJ Sahara
» Rotules de direction pour trikes, vélomobiles, et directions indirectes
» jeu dans colonne de direction
» direction assistee pour 404
» Vélo à double direction avant-arrière (version 2)
» Pose et extraction de coupelles de direction
